Schrauben für Spurverbreiterung
Tr4c3r
12 Oktober 2009
ich hab mir hier in dem Forum von jemanden eine Spurverbreiterung von H&R gekauft 30/40 für meine M135 18".
Leider haben da 2 Schrauben gefehlt, was er mir aber vorher gesagt hat. Nun habe ich die 2 fehlenden Schrauben nachbestellt anhand der der Maße die hierfür benötigt wird.
Es handels sich um Kegelbundschrauben M12x1,5x45/50
Folgendes Problem: Die Schrauben die dabei waren haben quasi einen halben Kegel und die gelieferten haben einen vollen Kegel. Wenn ich diese durch die Distanzscheiben stecke stehen diese ca 2-4 mm weiter raus als die alten Schrauben.
Ich wollte morgen reifenwechseln gehen mit spurverbreiterung natürlich. Ist bei der "Schraubenaufnahme" nach Hinten hin genug Platz sodass diese trotzdem fest angezogen werden können oder stoßen die hinten irgendwo an, sodass die gar nicht richtig angezogen werden kann.
Für schnelle Hilfe wäre ich dankbar :)
Mach mal ein Bild....wenn beides Kegel sind wäre es kein Problem...wenn sie aber einen Kugelbund haben ist nix!
passt, die kommt nur Stückl weiter rein ;)
bei den Hinteren solltest du nochmal mit Felgen messen, nicht, dass die dann zu lang sind und die Handbremse beschädigen
