champagnero
- 13 Dezember 2006
- Wagen
- BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Egal, was Dir in den Motorraum fällt, es kommt nichtauf dem Werkstattboden an. Bestenfalls in der Altölwanne.
Der Schraubenschlüssel rutscht nur dann ab, wenn einescharfe Kante in der Nähe Deiner Fingerknöchel ist.
Erstes Hebebühnengesetz: Runter kommen sie immer.
Am Ende ist immer eine Schraube über. Dafür fehlt was anderes.
Entscheidende Fehler treten nur dann schon bei derProbefahrt auf, wenn sie irreparable Zerstörungen nachsich ziehen. Sonst tun sie das erst beim Fahrzeugbesitzer.
Das herabfallende Teil springt je weiter in die Ecke,je kleiner es ist. Je schwerer es aber ist, destowahrscheinlicher trifft es auf dem Weg dahin Deinen Fuß
Gewinde können ihre Drehrichtung spontan ändern.
Batterien und Generatoren ihre Polung ebenfalls.
Undichtigkeiten existieren nie gleichzeitig mit beobachtenden Augen, sonder nur im Moment des Wegsehens.
Unzerbrechliche Teile gibt es nicht.
Schmelzsicherungen werden von elektronischen Schaltungen durch Wegbrennen geschützt
Fallengelassenes Werkzeug schlägt genau da ein, wo es den maximalen Schaden anrichten kann.
- eine Nuss fällt immer in den Zylinder
- ein Schraubenschlüssel immer quer über beide PolederBatterie
- eine Tube Dichtungspaste fällt immer in die Ölwanne
- eine Kanne Öl hingegen immer auf den Fahrersitz- und ein Hammer immer gegen die Frontscheibe.
Frisch lackierte Teile ziehen, solange die Farbe nochfeucht ist, Insekten magisch an.
Wenn sie trocknet, wirkt diese Anziehung stattdessen auf scharfkantige Gegenstände.
Ein Teil, das aus einem Schlachtfahrzeug ausgebaut wird, wird erst dann als defekt erkannt, wenn durch seinen Ausbau andere Teile vom mehrfachen Neupreis des benötigten zerstört wurden.
Bei zu reparierenden Fahrzeugen gilt dasselbe, nur dass das auszubauendeTeil dann als einwandfrei erkannt wird.
Schlachtfahrzeuge haben nur solange dieselbe Farbe wiezu reparierende, bis ihre Teile ins zu reparierende eingebaut sind.
Die Mechanik von zwei baugleichen Fahrzeugen desselben Baumonats unterscheidet sich genau dann, wenn Teile aus dem einen zur Reparatur des anderen dienen sollen.
Wenn das Handbuch Spezialwerkzeug empfiehlt, wird man es nur dann brauchen, wenn man sich gedacht hat, es geht auch ohne.
Hat man es gekauft, ist das Fahrzeug so umgebaut, dass das Spezialwerkzeug nutzlos ist.
Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und die seines Schraubers.
Die eigene aber auch nicht.
Ein Fehler, der Dich wochenlang genervt hat verschwindet bei der Einfahrt ins Werkstattgelände und tritt erst beim Verlassen desselbigen wieder auf.
Der gute Freund, dem Du ein selten benötigtes Spezialwerkzeug geliehen hast, vergisst es Dir zurückzugeben und ist ausgerechnet dann im Urlaub,wenn Du es selber brauchst.
Die Schraube, die beim Aufdrehen Probleme macht, istimmer die am schlechtesten erreichbare.
Beim Samstagsschrauben gehen irgendwelche betriebsrelevanten Teile immer erst nach den Geschäftsöffnungszeiten kaputt.
Das Haubenschloss trifft meistens den Hinterkopf.
An den am Kotflügelrand abgelegten Schraubendreher denkst Du erst nach Schließen der Haube.
Ölspritzer treffen immer nur helle oder teure Kleidungsstücke.
Gibt es verschiedene Fehlerursachen ist es immer dieTeuerste.
Die Teile, die Du brauchst hat Dein Händler nicht auf Lager, weil so was nie kaputtgeht, z. Zt. leider nicht lieferbar ist oder vom Hersteller ganz aus demProgramm genommen wurde.
Die Teile denen Du seit einem halben Jahr nachläufst und eben beim Frühstück in einer Zeitungsannonce entdeckt hast, sind leider vor 10 Minuten verkauftworden.
Du findest auf dem Flohmarkt für 3 Euro ein rechtes Rücklicht, der herrenlose Einkaufswagen am nächsten Samstag trifft aber garantiert das Linke.
Der Wetterbericht stimmt immer dann nicht, wenn Du im Freien am Schrauben bist.
Der passende Schraubenschlüssel ist immer der, der am weitesten weg liegt.
Besserwisser erscheinen immer dann wenn etwas nichtklappt.
Vorherige Kontrolle von Einbausätzen oder Reparaturkitts ist zwecklos, Einzelteile verschwinden immer erst kurz bevor sie gebraucht werden
......irgentwas fehlt IMMER!
