Schrilles Pfeifen Windschutzscheibe
Avalonwolf
26 Februar 2005
Hiho Leute,
leider habe ich nun auch das schrille Pfeifen im Bereich der Windschutzscheibe , so ab Tempo 160. Ich kann mich erinner, das es mal eine Anleitung dazu gab um das abzustellen. Irgend etwas war da mit Silikon in den Bereich der Windschutzscheiben-Kanälen (oder so ;) ). Auch gab es damals ein Link der eine Anleitung enthilt um dieses Problem abzustellen.......der hier:
http://www.krizzz.de/Z3/support/datenblaetter/BMW-TIS_Pfeifgeraeusch_Frontscheibe_Optimiert.pdf
Leider ist die Hompage nicht mehr online, hat jemand evt. einen neuen Link, oder evtl. die Anleitung Abgespeichert und kan sie mir per pn senden.
Ein dickes Danke schon einmal
Hardy
AW: Schrilles Pfeifen Windschutzscheibe
Der Fehler liegt an einer schlecht eingeklabten Scheibe. Wenn du Glück hast auch an der Dichtung. Sie sie dir mal ganz genau an, ob sie überall satt aufliegt.
Bei mir hat der Trick nicht geholfen. Hab damals von BMW ne neue Scheibe bekommen.
Abstellen konnte ich das damals nur wenn ich das Aufstelldach etwas aufgemacht hab. Dann war ruhe!
Ziemlich schwach von der Werkstatt. Liegt zu 99% immer an der Dichtung, Dichtung raus, alles vernünftig neu abdichten, neue Dichtung ordentlich einkleben und dann ist Ruhe. Test: Kleb mal die Scheibendichtung ringsum mit so einem Malerklebeband ab (muss aber die Gummidichtung vollständig überlappen). Dann wirst Du schon nichts mehr hören.
Eventuell liegt's auch an dem Scheibenwischer auf der Beifahrerseite. Wenn die "Ruheposition" nicht weit genug unten an der Motorhaube ist, gibt das nen furchtbares Geräusch. Macht meiner z.Zt. auch, zum Glück aber erst bei > 200 km/h...
