Schwankung Drehzal Leerlauf
joe2110
26 Dezember 2006
N´abend Leute,
hatte heute ein seltsames Erlebnis: War auf Parkplatzsuche, Stop & Go wie das halt so geht. Auf einmal, im Leerlauf dreht der Motor zwei dreimal von fast "Null" auf die erste Markierung im Drehzahlmesser und geht dann aus.&:
Danach neu gestartet, kein Thema, läuft wieder prima!
Was könnte das gewesen sein?
Kündigt sich da ein Schaden an?
Schon jetzt danke für Eure Hilfe!!!!
Grüsse
joe.
AW: Schwankung Drehzal Leerlauf
Hallo Joe
Wie häufig ist es denn bisher aufgetreten? Wenn es nur einmal war würde ich mir weiter keine gedanken machen. Es kann schon mal vorkommen, dass die Leerlaufregelung einen Hänger hat.
Sollte es weiter vorkommen kann es unterschiedliche Ursachen dafür geben.
1. Motor zieht Falschluft nach HFM (Ursache: Leckage im Saugrohr)
2. Defekter HFM, somit wird die Füllung nach der Drosselklappenstellung berechnet (nach dem sog. alpha-n Modell). Dadurch leidet die Genauigkeit der erfassten Luftmenge vorallem im Standgas. Muss im Fehlerspeicher stehen!!!
3. Probleme im Zündsystem (alte Zündkerzen, Zündkabel oder Stecker beschädigt)
Boris
du hattest das problem ja jetzt nur kurz... aber ich hatte das selbe problem dauerhaft... allerdings bei einem audi a3 und da waren es die lamdasonde oder die zündkerzen
Hey Icon & Tigerduck,
Vielen Dank für die Info!!!!
Bis jetzt, kam das Ganze nicht mehr vor.
Hoffe es war nichts tragisches.
Nochmals Danke!
Grüsse
Joe.
