Sdrive 20 springt noch Motorrevision nicht mehr an (kein Zündfunke und scheinbar kein Sprit)
Yohooo
5 Februar 2002
Mainz
BMW Z4 e89 sDrive20i
Hallo Freunde,
nachdem ich meinen N20B20 nun komplett erneuert habe und wieder eingepflanzt, war nun der Erststart fällig. Leider leiert nur der Anlasser ohne dass der Motor selbstständig läuft. Mit Torque konnte ich leider nichts auslesen (ist das nur bei mir der Fall?), also Zündkerze raus und geschaut ob Zündfunke da. Dem war nicht so. Er riecht auch nicht nach Benzin, obwohl voller Druck im Rail anliegt. Woran könnte es liegen (Nockenwellen-, Kurbelwellensensor) bzw wie weiter analysieren?
Danke und Gruß Jens
Auch wenn du es wahrscheinlich schon gemacht hast: überprüfe doch noch mal alle Steckverbindungen. Am besten komplett lösen und neu stecken. Klingt für mich so, als würden da irgendwelche Signale zum Zünden und Einspritzen fehlen.
Also bei meinem z3 3.0 ging dann auch noch der Anlasser. Aber an ging er nicht.
Soweit mir bekannt, wird nur die Einspritzung unterbrochen bei Wegfahrsperre.
Wenn man den Motor anlässt und er springt länger nicht an, müsste es aber nach mehrfachem Orgeln irgendwann einen Fehlereintrag geben - ist zumindest bei meinem 35i der Fall.
werde morgen erstmal schauen ob ich einen fehler auslesen kann (amazon billig OBD gerät bestellt). falls das nicht funzt muss der gutman tester geliehen werden.
ich hoffe dadurch effizienter suchen zu können. wegfahrsperre bin ich mir nicht sicher, da er ja mit dem schlüssel und dem setup lief.
War ein Missverständnis zwischen meinem Kumpel und mir. Das kleine Massekabel war nicht verschraubt. Leider hatte es sich hinter einem Stecker verklemmt und war optisch erstmal nicht zu erfassen. Sind darauf gekommen als sämtliche OBD Ausleseversuche gescheitert sind, da keine Kommunikation.
Er lief dann allerdings erstmal unrund weil eine neue Zündkerze defekt war (sowas hatte ich noch nie).
Als dann eine alte Kerze montiert war konnten wir den Anlernprozess für die Valvetronic strarten und nun läuft er.
