Seitenverkleidung B-Säule entfernen?
Fuzzzydiz3
30 September 2006
Schweiz
BMW Z3 coupé 3.0i
da so viele Links hier bei mir nicht funktionieren, bitte um Hilfe, auch wenns vielleicht schon irgendwo steht (ich surf via Handy/EDGE).
Wie bekomme ich die Seitenverkleidung bei der Gurthöhenverstellung ab? Hier die Pos.2
Einfach nach hinten/oben/unten ... abziehen?
Danke.
Jochen
habe ich letztens erst gemacht:
Zuerst den Gurt, bzw. die Umlenkung demontieren, die Schraube ist hinter der Kappe welche nur geklipst ist, die kannst du nach oben abziehen.
Dann den "Griff" der Gurthöhenverstellung abmachen, dazu, wenn du von unten guckst, mit einem kleinen Schraubendreher den Nippel im"Griff"eindrücken, dann kannst du den abziehen.
Dann kannst du auch schon die Verkleidung oben und unten ausklipsen :)
Gruß,
Tobias
