AW: Serie durch hochwertigere Kompnenten ersetzen.
also einfacher austausch der chassis im bass gehäuse bringt nichts,... das einfachste ist nen paar neue 13er samt kabel unten in die fussräume (wenn es etwas aufwendiger werden soll, Adapter bauen oder bauen lassen und 16er reinschrauben - jedoch nicht jeder 16er passt in die Adapter, also achtung).
dann nen Aktivsub dazu oder wenn es aufwendiger werden soll evtl. nen gehäuse hinterm handschuhfach, dann sieht noch alles original aus, andere Möglichkeit, nen massgeschneidertes Gehäuse dort hinein wo der hk-sub sitzt (nachteil, wenig platz oder aufbauen, dann keine originaloptik mehr).
2. Möglichkeit doorboards von Jehnert oder PM,... Nachteil, du musst die Türverkleidungen zerschneiden aber du nrauchts nicht mehr unbedingt nen Sub.
Bei Dir in Holzgerlingen im Industriegebiet ist ne Carhifi koriephäe,... der Markus Quintus,
http://www.caraudioconcept.de/
Der verbaut auch Jehnert, kann Dir garantiert nen stimmiges System zusammenstellen, der hat schon etliche Preise im Sound off abgeräumt und ist auch Juror... wie gesagt, der ist in der Scene sehr bekannt.
Nimmst du normale Komponenten, also einfach 13er in den Fussraum, würde ich zu Audio System Hx 130 SQ raten, die sind in allen Testberichten bei den 13ern ganz weit oben und machen den meisten Druck bei den 13ern Systemen, dazu hat Audio System das beste Preis/Leistungsverhältnis! Die sitzen auch bei Dir um die Ecke, in Walddorfhäslach hinterm Schönbuch... vorbeifahren lohnt sich, die arbeiten im übrigen mit PM Doorboards (haben im Laden auch noch eins für 2 16er für den Z3 liegen, das hatte er mir mal günstig angeboten, da es nen austellungsstück ist.)
Das 13er von denen kostet 250 Euro, wie auch das 16er hx165 SQ,...
Die Endstufen von denen sind auch gut, nur neue Boxen bringt meiner Meinung nicht soviel... ne kleine Endstufe sollte schon davor.
Adresse von Audio System:
http://www.audio-system.de/
und hier mal so das was ich bislang gemacht habe:
http://www.zroadster.com/forum/bmw_z3_hifi_studio/47562-subwoofer_hinterm_handschuhfach_3_a.html
Wenn Du nen Normalen Sub bauen möchtest, kann ich Dir hier den RE-8 empfehlen, den ich verbaut habe, da er mit kleinen gehäusen besser zurecht kommt... ansonsten ist der Audio System HX 08 SQ auch nen toller sub, braucht jedoch etwas mehr raum... also in einem gehäuse wie das von mir, würden die Tiefen Frequenzen rechnerisch wegfallen,... müßte man aber mal hören wie es klingt, der Audio System Sub ansich ist weit schöner verarbeitet und wertiger...
