habe bei ebay einen obd2 servicesteckers sowie das Softwarepacket ediabas/inpa erworben.
Es handelt sich hier um nen Z3 1,9l.
Motor (laut Anleitung) m43tu.
Baujahr 99, 43. Woche.
Das Auto hat nur den einen Wartuntsstecker unterm Lenkrad, NICHT den zusätzlichen 20 Pol. Stecker von BMW.
Habe dann das Teil an den Schleppi angeschlossen, Zündung eingeschaltet, inpa gestartet,
<shift>-F9
e36
Motor BMS 46 für M43
Hier kann man nun den Fehlerspeicher lesen/löschen, hat Zugriff auf Echtzeitdaten(wie Gaspedalstellung), oder kann einzelne Funktionen (z.B. Klimarelais) betätigen.
So weit so gut, die Kommunikation funktioniert also.
Leider scheint nicht ein weiteres SteuerGerät zu antworten. Ich erhalte regelmäßig IFH-0006. Normal sollten die Serviceintervalle beim Kombigerät zufinden sein.
Natürlich wären auch Airbag und ABS-System interessant. Leider auch hier IFH-0006.
Gibts da nen Trick, sind vielleicht Steuergerät aus einer anderen Baureihe verbaut?
Gruss
Cadoma
P.S. bei den Z3s mit zusätzlichem 20 Pol. Stecker im Motorraum wäre das Verhalten wohl normal......es hilft aber nix, ich hab keinen....
P.S.
<shift>-F9
e36
Gruss
Cadoma
P.S.
