Sicherung f Innenraumbeleuchtung und Kofferraumbeleuchtung brennt immer wieder durch
Samsoon
29 Juli 2002
BMW Z3 roadster 1,9i
die Tage viel mir auf, das die Innenraumbeleuchtung nicht funktionierte... naja, tausch ich mal die Birne aus... dann merke ich, das die Kofferraumbeleuchtung ebenfalls nicht funktioniert... ok, wird wohl die Sicherung durch sein... nachgesehen, und genau, die war durch... steck ne neue rein und schon beim reinstecken- peng- wieder durch.... hmmmm was kann da wohl sein. Der Kabelbaum im Kofferraum ist ende letzer Saison noch gewechselt worden, da der an der bekannte Knickstelle defekt und diesmal nicht mehr ohne Probleme geflickt werden konnte... die beiden Birnen sind übrigens auch noch heile...
wollt als nächstes mal die Batterie abklemmen, neue Sicherung reinstecken und dann die Batterie wieder anklemmen.... obwohl das eigentlich nichts bringen dürfte... außer eine weitere durchgebrannte Sicherung
Hat jemand von Euch schonmal das Problem gehabt? Wo könnte ein "Kabel" defekt sein, Stecker lose sein o.ä.....
Liebe Grüße
Andreas
AW: Sicherung f Innenraumbeleuchtung und Kofferraumbeleuchtung brennt immer wieder du
Fehler gefunden,
