Sicherung Innenraumbeleuchtung
SV33
29 August 2007
Hi Zusammen,
Hab seit einiger Zeit ein kleines Problem mit der Sicherung der Innenbeleuchtung bzw. Außenbeleuchtung da dies die selbe Sicherung ist. Ist schon das dritte mal in sehr kurzer Zeit, dass die Sicherung Durchgeknallt ist. Komisch nur das dies immer dann passiert, wenn man eine Leseleuchte anschaltet und gleichzeitig die Innenraumbeleuchtung.
Hat jemand schonmal das selbe Problem gehabt???
Find's langsam ein wenig nervig immer die Sicherung nach kürzester Zeit zu wechseln. Danke schonmal im voraus für jede hilfreiche Antwort.
Sven
AW: Sicherung Innenraumbeleuchtung
Wie's aussieht hat noch keiner mit so einem Fall zu tun gehabt...
Hallo Sven,
taucht das Problem N U R mit der Innenleuchte / Leseleuchte auf?
Vielleicht hast Du nen "Kurzen" im Schalter der Innenleuchte?
Ansonsten, dumme Frage, bist Du sicher, dass Du die Sicherung mit der richtigen Ampere-Zahl einsetzt?
Gruß auch aus Dortmund,
Robert.
Hallo Robert,
Also die richtige Sicherung ist laut BMW Handbuch drin, ist ne 10A Sicherung.
Ist auch die Sicherung, die für das Standlciht vorne/hinten Fahrerseite zuständig ist. Wenn die Sicherung ausfällt, funktioniert das auch nicht.
Sven
Hallo Robert,
Sven
Dann nehm mal alle dafür in frage kommenden Leuchten aus der fassung und setze eine intakte Sicherung ein. Dann schaltest Du die Beleuchtung ein und setzt eine Leuchte nach der Anderen wieder ein. Wenn dann bei Einer die Sicherung kappt hast Du zumindest die Quelle lokalisiert
alles klar werd's mal versuchen, sollte ich damit Erfolg haben, dann Poste ich das auf jeden Fall hier rein....
