Silvervision mit weissen Rückleuchten
chrisk2305
20 Februar 2010
Hinterbrühl
BMW Z4 e89 sDrive35i
Kann mir jemand sagen welche Silvervision Birnen ich brauche, damit die Blinker (natürlich nur wenn sie blinken) orange leuchten. Bei Ebay gibt es offensichtlich verschieden Varianten der Silvervision!
Danke!
AW: Silvervision mit weissen Rückleuchten
ah sorry, das ich die Philips nehme ist klar, aber da gibts anscheinend unterschiedliche Modelle
Also die genau Bezeichnung würde mir da helfen. Danke!
ähm, was für verschiedene Versionen meinst Du?
hmmm....da gibts die WY21W und die PY21W
Vielleicht könnt ihr mir mal einen ebay link für die richtigen posten.
Da gebe ich mal für Dich bei Google ein: "WY21W PY21W" und erhalte diesen Treffer:
http://www.autolamps-online.com/products/svpage.htm
Und ich gebe mal für Dich beim Teilekatalog das Zeuch ein:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BT31&mospid=47796&btnr=63_0763&hg=63&fg=20
Du siehst also, welche Variante Du benötigst und Du siehst, dass Du bei eBay auch nicht billiger bei weg kommst.
Wenn Du die Rückleuchten bereits hast, kannste die alte SilverVision rausschrauben und den Ty nachschauen.
Wenn Du gelbe Birnen hast, brauchste eh die andere Fassung, da das bei eBay incl. Versand auch kaum billiger ist, kannste auch direkt bei BMW die richtigen Birnen kaufen.
Naja, die hier sind sehr illig:
http://cgi.ebay.de/Chrom-SilverVisi...temQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item5d2872e7ca
... kannst ja mal kaufen und schauen wie lange sie halten.
Ich habe mir erst vor kurzem die Silver Vision PY21W plus die Fassung bei BMW gekauft hat insgesamt 18€ gekostet, zu Info
ok, danke für eure Antworten!
@Hakan: was ist das für eine Fassung die ich da brauche?
Dann noch eine Frage: Wie verhält sich das mit der weissen 3. Rückleuchte. Muss ich da auch die Leuchtmittel tauschen?
Danke!
Die andere Fassung brauchste wegen der versetzten Pins. Siehste dann schon, wenn Du die alte orangene Birne mit der neuen Silvervision vergleichst.
Die dritte Leuchte wird als gesamtes Teil getauscht.
gibts da eine Teilenummer für die Fassung?
und wie verhält sich das mit den seitenblinkern, muss da auch die Birne getauscht werden?
Wenn du weiße Seitenblinker hast,brauchst du orange Lämpchen,in den orig. Gelben sind weiße Lämpchen !!!
Zum Thema Blinkerbirne hinten,feile einfach einen der beiden Pins ab !!!! Die Birne paßt,funktioniert und hält einwandfrei,auch mit nur einem Pin :t!!!!!!!Hab es selber probiert !!!
