Sitz Aus/ Einbau
Mensaesser
30 Mai 2006
Für alle die es noch nicht gemacht haben
Ich bin so vorgegangen:
Werkzeug:
16 er Nuß
Torxschraubenzieher
Regenfreier Tag oder Garage
1. Dach öffnen, damit man Platz hat
2. Kofstütze rausziehen
3. Torxschraube an der Gurtführung von der Kopfstützenseite rausdrehen
Gurt aus Führung nehmen
4. Gutzbefestigung am Sitz lösen und Gurt hinter die Lehne schnurren lassen
5. Sitzfläche nach oben und nach vorne
6. Hintere Schrauben in den Sitzschienen rausdrehen (16er Nuß)
7. Sitz nach hinten und vordere Muttern in den Sitzschienen rausdrehen
8. Sitz noch nicht rausheben, sondern erstmal von den vorderen
Gewindebolzen heben und nach vorne setzen, soweit, daß man ihn nach
hinten kippen kann.
9. Batterie abklemmen
10. Unterm Sitz Stecker lösen, an der Stirnseite der Kupplung ist ein Hebel als
Arretierung, diesen Hebel abklappen und Stecker aus Kupplung ziehen.
(Wie es bei der elektr. Sitzverstellung. ist, weiß ich nicht nicht )
11. Sitz vorsichtig rausheben, auf die Sitzschienen achten, damits keine
Schrammen gibt.
Jetzt den Müll unterm Sitz entfernen und saugen. ;)
Einbau:
in umgekehrter Reihenfolge
Nach Anklemmen der Batterie Uhr einstellen und ggf. Fensterheber neu initialisieren.
Viel Erfolg
Mensaesser
