Sitzbelegungsmatte Beifahrerairbag leuchtet auf
chrisi1982
12 März 2015
BMW Z4 e85 roadster 2,5i
Bin gestern eine schnelle Kurve gefahren und seitdem leuchtet die Beifahrerairbaglampe auf. Weiss jemand hier wie man das Problem am besten lösen kann?
Ich kann leider nicht nachvollziehen, was die Airbaglampe mit flotter Kurvenfahrt zu tun haben soll. Meines Wissens gibt es nur eine Airbag-Lampe, die aufleuchtet, wenn irgendetwas am Airbag-System defekt oder unplausibel ist.
Um dann rauszufinden, was nicht stimmt, liest man dann den Fehlerpeicher aus und weiß dann, wo man suchen muss.
Ein möglicher und gar nicht so seltener Grund, da hast du klar Recht, ist dann die Sitzbelegungsmatte im Beifahrersitz, denn die brechen gerne mal.
Wenn‘s die ist, kann man das „edel“ durch kodieren lösen, ned Dummy-Stecker auf den Kontakt stecken (zieht meist noch nach sich den Gurtwarner zu deaktivieren, weil das System sonst sagt, dass da jemand sitzt, der nicht angeschnallt ist - den muß man meines Wissens dann einlöten)
Um die Sache ein bisschen abzukürzen, wo bist du denn her und ist es ein Vor-Facelift- oder Facelift-Modell?
Das hat mit sicherheit nichts mit einander zu tun ... Die Sitzbelegungsmatte kommt eher von zu spitzen Frauenknien :D
Da könntest du Recht haben @Ronny
Wird aber schwierig, wenn i da auch involviert gewesen sein soll, da bei mir mit knapp über 2m vermutlich der Platz nicht reicht
Nur so ne Vermutung 🙃
Ja das ist der Tot einer Jeden Sitzbelegungsmatte oder Sitzheizung wenn du Punktuell so viel Kraft ausübst ....
Ich habe auch ab und an den Fehler. Unplausible Werte Sitzbelegungsmatte. Wenn ich unterm Sitz an den Kabeln, Stecker rumspiele verschwindet er. Lässt sich in bestimmten Sitzpositionen (vorne / hinten , oben / unten auch so reproduzieren das er bei Querbeschleunigung kommt und geht. Scheint ein schlechter Kontakt am/im Stecker oder Kabelbruch zu sein. Hätte noch keine Zeit das dauerhaft zu beseitigen, ist extrem fummlig da ohne Sicht was zu prüfen. :whistle: Vielleicht haue ich mir auch einfach den kleinen Sitzbelegungsmatten Simulator für BMW rein, der schon im Handschuhfach liegt, ist doch egal wenn immer beide Airbags zünden im Ernstfall - besser wie gar keiner :eek: :o
Ok, Kabelbruch wär ne Erklärung, dass das an- und auch wieder ausgeht bei Kurven-Fahrt
Ich habe damals auch auf so nen Dummy-Stecker überlegt, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil man beim Gurtwarner dann auch nachrüsten muss (oder es piepst ständig, wenn nicht die Schnalle ins Schloss gesteckt wird) und die hätte man bei dem Set einlöten müssen
Daher war Codieren dann die „edlere“ Lösung
Baujahr 01/2003 bin aus dem Raum München
Nun ja, das ist vermutlich der richtige Emulator-Dummy den du alternativ, statt der Sitzbelegungsmatte, unter dem Sitz auf den Bus stecken kannst. Das Ding liefert dem Steuergerät den richtigen Wert für Matte ok, Sitz belegt.
Kannst du ja testen, für das Geld is ned viel hin.
Vermutlich kommst du dann an das nächste Problem, dass dein Zetti piepst, weil dein Beifahrer nicht angeschnallt ist. Dafür brauchst du dann den nächsten Dummy und den muss man meines Wissens dann einlöten.
Kommst du mal in die Richtung, in der Hannes Ringelstetter sagt, dass es nicht der Arsch der Welt ist, aber man ihn vo da gut sehen kann (🇦🇹), also Niederbayern?
Ja ist ja nicht weit weg von mir
