Sitze ausbauen / einbauen
ThomasKatt
Active Member
Active Member
11 Februar 2017
56566 Neuwied
BMW Z4 e85 roadster 2,5i
Gibt es beim Ausbau, bzw. beim anschließenden Einbau irgend etwas besonderes zu beachten, oder sind lediglich die vier Schrauben an den Sitzschienen zu lösen, um dann den Sitz rauszunehmen?
Danke für EureTipps!
Untern Sitz ist noch ein Stecker den man trennen muss.
Um ganz sicher zu gehen, dass du danach keine leuchtende Airbaganzeige im Tacho hast, 15 Minuten vorher die Batterie am Minuspol (schwarze Kabel) abklemmen.
Und auch noch vorher das Dach aufmachen, so bekommt man den Sitz einfacher raus.
Nach dem lösen der Schrauben und Muttern den Sitz auf den Laufschien wieder in Mittelstellung bringen, sonst Verkratzungsgefahr der Inneneinrichtung. Und Vorsichtig rausheben.
wer sicher gehen will, sollte die Plastikblende am Ausstieg ausbauen vorher und dort eine Decke hinlegen ;)
evtl. auch die Blenden der Türgriffe abklipsen oder abdecken... ich habs leider geschafft hier mit der Sitzschiene einen kleinen Kratzer reinzumachen :rolleyes:
