Sitzheizung - Sitzfläche + Rücken beheizbar?!?
Z8Willi
7 Juli 2006
Hallo ;)
habe bei mir die M-Sitze mit Sitzheizung verbaut.
Leider kann ich nur zwischen Rücken beheizt und Sitzfläche beheizt wählen,
hätte es aber gern überall schön warm :w
Ist das irgendwie möglich?
Grüßle
AW: Sitzheizung - Sitzfläche + Rücken beheizbar?!?
Wie machst Du das denn?
Also normalerweile ist immer Sitzfläche UND Rücken beheizt. Du kannst zwischen Aus, Heizstufe1 und Heizstufe2 wählen.
Grüsse
Nico
[/size][/font]
Grüsse
Nico
So ist es bei mir auch.
Allerdings wird auch nicht der ganze Rücken beheizt sondern nur bis zu einer bestimmten Höhe. Und so groß bin ich nun wirklich nicht.
mh, sind die Knöppe evt. beim Facelift anders belegt?
Kann nur zwischen Rücken & Sitzfläche wählen b:
Noch dazu wird der Sitz nur "warm" ... will mir auch den Arsch verbrennen :w
Hallo ;)
Grüßle
aufjedenfall stimmt da was net :d
habe viel gehört als ich bei bmw war aber das ist mir neu :O
ab zum freundlichen
Nene beim Facelift ist es ebenso.
Stufe 1: mäßige Erwärmung
Stufe 2: stärkere Erwärmung, nach gewisser Zeit automatisch Sprung auf Stufe 1
Arsch-Ankokel-Stufe gibt´s nicht
also bei meinem facelift ist die stufe 2 arsch-ankokel-stufe &:
Also das kommt ganz darauf an, wie oft man hintereinander den Rücksprung auf Stufe 1 manuell umgeht und welche Klamotten man trägt. Auf jeden Fall muss die Sitzfläche und mindestens die Hälfte der Rückenlehne warm werden. Ich glaube bis zu den Schultern reicht es nicht mehr vollständig.
Ciao Oli
Könnte es sein, dass der TE nicht die Funktion des Wippschalters verstanden hat und denkt, dass Oberteil der Wippe würde den oberen Teil des Sitzes und das untere Teil eben die Sitzfläche beheizen?
Du hast vollkommen recht, habe ich bis grad eben gedacht :b
Ah, o.k. Dann hatte ich ja doch recht.
Ich wollte nur nicht so belehrend rüberkommen und rumdozieren.
Oben und unten unterscheidet nur zwischen den beiden Beheizungsstärken. Ich glaube die stärkere ist oben.
