pentatomic
back in black
- 8 Oktober 2003
Hi zusammen,
hier eine kurze Anleitung, wie man die Sitzneigung schnell, unkompliziert und recht günstig anpassen kann, wenn man (so wie ich zum Beispiel) zu lange Beine hat und die Unterstützung der Oberschenkel nicht ausreichend ist.
Wieviel höher Ihr den Sitz haben wollt ist Geschmackssache - einen Anhaltswert bekommt Ihr, indem Ihr die Distanz zwischen Oberschenkel und Sitzfläche messt, allerdings besser nicht vorne, direkt an der Kante, sondern etwas weiter hinten, sonst schlafen Euch im unglücklichsten Fall nämlich ständig die Beine ein...
Einkaufsliste (pro Sitz) für den gut sortierten Baumarkt:
-2 Gewindebolzen in entsprechender Länge mit 8mm Innengewinde (zur Verdeutlichung: ein Gewindebolzen sieht aus wie eine sehr hohe/lange Mutter)
-2 Maschinenschrauben 8mm (6-Kant oder Torque-Kopf, je nach Laune). Die Länge kommt darauf an, wie lang Euer Gewindebolzen ist
-4 bis 6 passende Unterlegscheiben (je eine unter den Bolzen auf das Bodenblech (muss aber nicht sein, bringt jedoch Höhe), je eine auf den Bolzen unter die Sitzschiene und je eine auf die Schiene unter die Schraube
So, das wären mal die Teile, die pro Sitz auf ca. 3.- bis 4.- € kommen.
Werkzeug:
Steckschlüsselsatz - vordere Sitzschienen-Schrauben 12er (glaub' ich), hintere Schrauben 17er. Wer mit Torques arbeitet, sollte dann zum wieder Zusammenbauen halt auch solche Bits haben...
Wie geht's?
Einfach!
1. Sitz nach oben und vorne fahren, dann die zwei hinteren Schrauben der Sitzschienenbefestigung lösen und komplett entfernen.
2. Sitz nach hinten fahren und vordere Verschraubung (zwei Muttern) lösen.
3. Auf die vorderen Gewindestangen, die aus dem Fahrzeugboden stehen die Unterlegscheiben (wenn gewünscht / nötig) auflegen und dann die Gewindebolzen fest aufschrauben.
4. Den Sitz auf den Bolzen auflegen und schon jetzt die hinteren Sitzbefestigungen wieder ein paar wenige Umdrehungen einschrauben...bringt Stabilität...
5. Die Unterlegscheiben unter und auf die Sitzschiene zirkeln, Schraube leicht eindrehen.
6. Hintere Schrauben satt anziehen, dann die vorderen Schrauben ebenfalls fest zuziehen - an diesen 4 Schrauben hängt nämlich Euer Sitz!
7. Sitz einstellen und neues Sitzgefühl geniessen!
Thanks to Rick C., an dessen Anleitung ich mich beim Schrauben orientiert habe!
Hier noch zwei Bilder des Endzustandes:
Viel Erfolg!
Tom
Werkzeug:
Wie geht's?
Einfach!
Viel Erfolg!
Tom
