Adriano
bei dem Fahrersitz meines Z4 ist die Sitzverstellung (vor und zurück) defekt. Leider in einer Position, in der ich keine Möglichkeit sehe an die hinteren Muttern der Sitzschiene zu kommen, um den ganzen Sitz auszubauen. Ist für mich eher ungünstig. Ich kann ihn zwar mehr oder weniger komfortable fahren indem ich den Sitz höher stelle und er dabei nach vorne geht, aber sitze dann für meinen Geschmack deutlich zu hoch.
Nachdem wir nun unter dem Sitz Platz geschaffen haben und auch der Hebemechanismus für die Pins / Bolzen rechts, welche eigentlich die Verstellung entriegeln, erstmal rausgeflogen ist, ist jedenfalls der Ursprung des Übels gefunden. der vordere Pin / Bolzen bewegt sich nicht mehr (auf dem Foto rot markiert) und ist offensichtlich extrem verkantet oder/und festgegammelt.
Nachdem sowohl die Schiene als auch der Bolzen schon ausgiebig mit Rostlöser und Lithiumfett behandelt wurde, haben wir einiges ohne Erfolg versucht:
- Bolzen "von oben" mit Zange und diversem anderen Werkzeug versucht hochzuziehen, herunterzudrücken oder zu drehen
- Bolzen mit gezielten Schlägen mit Schraubendreher und Hammer freizumachen
- Sitzschienen vorne gelöst, angehoben und Bolzen von unten versucht zu bewegen (praktisch durch die Schiene)
- alle restlichen Bolzen (2x linke Seite, 1x den zweien Bolzen rechts) entriegelt und wie bekloppt am Sitz gerüttelt, von hinten gehebelt und auch draufgesessen und versucht zu verschieben.
An die hinteren Muttern in der Sitzschiene komme ich nicht einmal wirklich mit einer Zange. Nuss, Maulschlüssel etc. kann man komplett vergessen, da die obere/innere Schiene über den Muttern ist und so kaum Platz da ist. Ansetzen und versuchen sie aufzuschlagen wird wohl auch mangels Platzes nichts.
Ich bin jetzt eigentlich fast soweit, dass ich die Aufnahmen der Sitzschienen, an die der Sitz geschraubt ist, mit einer Trennscheibe abschneide. Dann dürfte man (mit Gewalt) die Sitzschienen auch herausbekommen und könnte nur die Schienen mit dem Mechanismus von einem gebrauchten Sitz tauschen. Oder alternativ die komplette Sitzmechanik von gebraucht oder neu wechseln. Deutlich lieber wäre es mir aber, einfach den Sitz gangbar zu machen, auszubauen und zu reparieren. Die Sitze selbst sind die Sportsitze in einem 9,5/10 Zustand, also Fahrersitz tauschen kommt nicht in Betracht.
Hat jemand noch eine Idee wie man den Bolzen frei machen könnte oder doch Geheimtipps, wie man die Muttern in den Sitzschienen lösen könnte?
VG, Adriano
VG, Adriano
