Er stottert wenn er kalt ist, bist dir dann sicher das es am SMG liegt ? :)
Naja, im normal Fall hast dann eine "rupfende" kupplung, das kommt dann vom SMG -
Die Frage ist was verstehst du unter Stottern?
Und du hast das nur morgens wenn er kalt ist, sobald er 1\2min läuft ist das Prob weg ?.
Ja genau nur morgens wenn der Wagen so sein Betriebstemperatur erreicht fährt er wieder ganz normal das passiert auch nur beim anfahren.
Ja, wann genau?
Ist nach 2 Minuten schon alles ok oder erst wenn er richtig Warm ist.?
Mess mal genau, und dann teste mal.
Starten und 2-3min im stand laufen lassen und dann erst anfahren! und die 2 Min wirklich einhalten!
Ok sagen wir mal es ist so, was kann es denn sein ?
Na wenn du nach 2 min keine Probleme hast, würde ich sagen es ist nicht das SMG.
Denn dann hast du das Problem nur wären der Kaltstartphase ^^
Evtl. würde auch mal FS auslesen helfen, vllt steht da schon was drin.
