SMG?
Harry60
3 April 2010
hallo,
fahre einen 3.0si bj.01.09.2006 smg oder automatik? hier schreibt einer man soll beim smg an der ampel den gang rausnehmen wie bei einen schalter zugleich aber das es ab facelift 2006 das smg nicht megr gibt? laut meinen papieren steht smg oder elektro-mechanische kupplung na was nun?
danke im voraus.:T
AW: SMG?
Du kannst es noch einfacher herausfinden.
Schau auf Deinen Hebel in der Mitte. Steht da SMG drauf ist es ein SMG wenn nicht, dann nicht.
ODER
Kannst Du den Wahlhebel nur nach vorne und hinten bewegen ist ein eine Automatik. Beim SMG legt man den Rückwärtsgang "Links-Oben" ein. Außerdem hat SMG keine "P"-Stellung.
Hoffe es hilft.
