Sommerreifen Bridgestone RFT 255-35-R18 und 225-40-R18
txbx
14 Juni 2010
BMW Z4 e85 roadster 3,0si
Hallo Zusammen,
nachdem auf meine Originalfelgen die Winterreifen gekommen sind und es zum Sommer einen neuen Komplett-Räder-Satz geben soll, habe ich einen Satz fast neuwertiger Sommerreifen zu vergeben.
Die Reifen habe ich zu meinem Z4-Kauf im Juni letzten Jahres vom Händler neu dazu bekommen. Sind also nur den letzten Sommer (Juni-Oktober) max. 4 Tkm gelaufen. Die Profilstärke ist min. 6 mm oder besser. Zwei haben DOT 2110 die anderen beiden 0610. Es sind Bridgestone Potenza RFT Runflat 255-35-R18 und 225-40-R18.
Bei dem Alter und der Laufleistung der Reifen dachte ich an VHB 60% vom Neupreis - das müssten ca. 450 € sein. Der Versand sollte inklusive sein. Abholung wäre auch ok. Ich wohne in Wismar an der Ostsee. Bilder kann ich gerne per email schicken.
Gruß Torsten
AW: Sommerreifen Bridgestone RFT 255-35-R18 und 225-40-R18
Verkaufst du die auch paarweise? Wäre an den Vorderreifen sprich den 225ern interessiert...
Hallo Zusammen,
auf Grund der Nachfragen noch ein paar Ergänzungen:
- Ich möchte schon gerne alle vier Reifen verkaufen. Paarweise wäre auch möglich, wenn sich zwei finden, die zeitgleich je ein Paar haben wollen.
- Die beiden vorderen Reifen haben DOT 2010, die beiden hinteren Reifen 0610. Alle wurden am 10.06.2010 als Neureifen beim BMW-Händler montiert.
- Bei den beiden hinteren Reifen habe ich zwischen 6,5 mm und 7,5 mm gemessen, bei den beiden vorderen Reifen zwischen 7,0 mm und 8,0 mm. Einen Unterschied zwischen innen / mitte / außen konnte ich nicht messen. Wenn ein Unterschied besteht, liegt er in der o.g. Messunsicherheit von ca. 1,0 mm. Gemessen hab ich mit einem Messschieber.
Beste Grüße
Torsten
würde alle 4 nehmen.
Gruß aus Bayern
Tom
Gruß aus Bayern
Tom
falls mein sie doch noch zu haben sind, nehme ich die 4 Reifen und hoffe auf eine PN von dir.
Gruß Christoph
Hallo Zusammen,
vielen Dank für das reichliche Interesse. Die Reifen sind nun verkauft. Weitere PN's sind damit vergeblich.
Beste Grüße
Torsten
Hallo Zusammen,
Beste Grüße
Torsten
Hallo Zusammen,
Beste Grüße
Torsten
