SOS Lichtschalter ausbauen
Chrizzzz
11 Dezember 2006
Halleute!
weiß jemand von Euch wie ich den kompletten Lichtschalter ausbauen/auswechseln kann?
Habe mir neulich den verchromten einteiligen Lichtschaltergriff gekauft. Leider war ich so blöd und dachte mein alter Schaltergriff sei auch einteilig, also habe ich kräftig dran gedreht und ihn überdreht....ich könnte mir in den Ar... beissen:g.....tja langer Rede kurzer Sinn, kann jetzt die Instrumentenbeleuchtung nicht mehr regulieren und brauche nun einen kompletten Schalter (schon gefunden), weiß aber nicht so recht wie ich den alten ausbauen kann. Weiß jemand Rat, habt ihr eventuell eine bebilderte Anleitung?
Hilfe SOS CQD
AW: SOS Lichtschalter ausbauen
Also wenn ich das richtig im kopf hab, dann kannst du den nach hinten rausziehen. er sitzt mit dem kopfteil (das was nach vorne durchkommt) in einer runden fassung. Links und rechts sind zwei kleinen widerhaken, die du nach innen drücken musst und dann kannst du die schaltereinheit nach hinten herausziehen.
Viel Spaß
Sebastian
Hi Sebastian,
danke für den Hinweis. Muß dann also zuerst die Verkleidung unter dem Armaturenbrett ausbauen, oder nur die linke Lüftungsdüse?
Danke & Gruß,
Chris
Hallo Chris,
die Verkleidung unter dem Armaturenbrett hab ich immer rausgebaut. Ob man von der Düse aus hinkommt, kann ich nicht sagen. Ist aber nicht tragisch.
Sebastian
Hi Chris,
also zunächst muss in der Tat die untere Verkleidung des Armaturenbrettes runter, sonst kommst Du nicht recht an den Schalter.
Dann clipst Du die Abdeckung des Schalterknopfes ab - vorsichtig an der Nut des Knopfes reinfahren.
So kommst Du an die Kontermutter des Knopfes und kannst diese lösen. Wenn die offen ist, kannst Du den unteren Teil des Lichtknopfes abdrehen.
Jetzt siehst Du die von Sebastian beschriebenen Halteklammern des Schalters - diese zusammendrücken und dann die Schaltereinheit nach hinten wegdrücken.
Wenn Du diese dann unten rausgefummelt hast, dann nur noch abstecken und fertig!
Grüsse,
Tom
Vielen Dank für die Tipps! Werde mich gleich am Samstag an dieses 'Unternehmen' wagen.
Gruß,
Chris
