Spaltmaße
  • Ersteller Ersteller Hippi
  • Erstellt am Erstellt am
H
Hippi
Guest
Wie kann man die Spaltmaße der Motorhaube zum Kotflügel in vertikaler Richtung verändern? Sprich, das die Haube im vorderen Bereich höher kommt?
AW: Spaltmaße
Hat sich bereits erledigt. Habe per PN die Antwort bekommen!
AW: Spaltmaße
hab mir das beim z4 zwar noch nicht angeschaut, aber bei den meisten autos muss man nur die haube aufmachen, im vorderen bereich sieht man dann rachts und links so gummipuffer, wo die haube im geschlossenen zustand aufliegt. die kann man rein oder rausdrehen und somit die spaltmaße im vorderen bereich ändern.......
AW: Spaltmaße
Man muss zuerst den Konterring unten an den Puffern mit einer 30er Nuss eine Viertelumdrehung nach links drehen und dann kann man die Puffer in vertikaler Richtung verschieben. Die Niveauregulierung erfolgt dann über die Nuten, die entsprechend einrasten. Danach das ganze wieder Kontern und die Einstellung ist abgeschlossen. Mit drehen erreicht man gar nicht, da die Puffer kein Gewinde besitzen, sondern wirklich nur Nuten!
AW: Spaltmaße
Vielen Dank an unsere Spaltmaßfetischisten, dank euch sitzt nun auch meine Motorhaube perfekt!!!:t :t :t
Eine starke Hand anstatt der 30er Nuss tuts übrigens auch!:b
Lg Niki
AW: Spaltmaße
Aber die 30er Nuss ist angenehmer;)
Schaut nach der Einstellung schon gleich ganz anders aus! Jetzt passts perfekt!
