Spannungsriß Frontscheibe durch Klima?
Silver_Zetti
5 Januar 2004
anderer Wagen
ich setz es mal hier ins Cafe, da ich ja nun im Cooper unterwegs bin.
Folgende Situation: ich gestern unterwegs, Affenhitze, also Klimaanlage auf Anschlag (das Ganze seit ca. 10 min). Hab dann am Regler für die Luftverteilung gedreht und aus Versehen mal kurz Richtung Scheibe (Defrost) eingestellt. Kurze Zeit später knackt es bzw. macht Pong. ich denke bei mir "Scheiße, mal wieder Steinschlag", es war aber nix zu sehen und mein Vordermann war wirklich weit weg. Kurze Zeit später hab ich dann den Riß entdeckt, der sich noch ca. 10 cm weiter ausdehnte. So weit so gut. Haltet ihr es für möglich, dass der Riß nicht durch Steinschlag, sondern durch den temperaturunterscheid (kalte Luft auf heiße Scheibe) entstanden ist? Ziemlich unwahrscheinlich, oder?
Hatte gestern nen ziemlichen Hals, da die Scheibe erst vor ca. 3 Monaten getauscht wurde und es dann nun die dritte Scheibe innerhalb von 1,5 Jahren wäre...Der letzte Riß war übrigens komischerweise genau an der gleichen Stelle, nachdem ich zuvor einen kleineren Steinschlag an andere Stelle der Scheibe hatte. Vielleicht auch ein Qualitätsproblem bei Mini? Wisst ihr da was?
nachdem ich ausgestiegen war, hab ich natürlich nen Blick riskiert und da sah es dann doch wieder mehr nach Schlag aus...komische Stelle: kurz über dem Scheibenrahmen zwischen Motorhaube und Scheibenwischer...:# :# :a
AW: Spannungsriß Frontscheibe durch Klima?
Keiner ne Idee?
Oder wird hier einem Ex-Zetti nicht mehr geantwortet ;x :-( :j
Natürlich nicht..:) .....nur keine Idee. Also Temperaturunterschied halte ich mal spontan für seeeehr unwahrscheinlich. Dann müsste die Scheibe schon generell irgendwie unter Spannung stehen :# . Nur merkwürdig, dass es anscheinend eine Sollbruchstelle beim Mini für Steinschlag gibt %: :# .
Wurde die Scheibe denn damals erneuert oder repariert? Wobei du schreibst ja erneuert....also wirklich, keine Idee....
Eine Carglas Werbung wirbt doch gerade damit, dass durch Klimaanlagen im Sommer Scheiben kaputt gehen können, welche die dann wieder reparieren bzw. austauschen!
Ich meine sicher dass da was dran ist, wenn es die nicht wissen wer dann?!
Grüß Dich, Pat!
Lange nichts mehr von Dir gehört :w
Zu Deinem Problem:
Das mit dem Riss der Frontscheibe scheint beim Mini
ein Konstruktionsproblem zu sein - eine Freundin von
mir hatte das auch.
Du kannst ja mal hier weiterlesen und schauen,
ob die Jungs mehr wissen / evtl. Lösungen haben:
Scheiben-Riss Problem behoben (?) - New Mini IG Forum
Gruss Gordon
gut möglich! da du ja schon mehrmals die scheibe getauscht hast!
scheinbar steht die scheibe bei dir schon beim einbau unter spannung, die dann, bei sehr schenllen temperaturunterschiede springen kann!
es gibt soche autos, bei denen brauchst halt jedes jahr eine neie scheibe! der opel von meinen vater is auch so ein teil, der geht mit seinen scheibenwechsler schon saufen:d
Gizm0 schrieb:
Grüß Dich, Pat!
Zu Deinem Problem:
mir hatte das auch.
Gruss Gordon
Hi, danke für den Tipp!
Werde ich mir mal reinziehen. ich denke aber mal, dass die Chancen für mich, dass ohne Kosten zu wechseln eher schlecht stehen. Sieht eher nach Steinschlag aus, auffällig ist halt nur, dass der Riß genau an der gleichen Stelle ist wie das letzte Mal. Aber der freundliche wird sich sicher die Scheibe mit der Lupe anschauen und wird irgendwo einen winzigen Steinschlag auf jeden fall finden und das wars dann....
