bei meinen nun fast 2 Jahre alten Z4 sdrive23i kommt es manchmal zum Ausfall der Spritzdüsen für die Frontscheibe. Wasser mit Frostschutz ist genügend vorhanden. Die vorderen Düsen für die Scheinwerfer arbeiten normal. Da noch Garantie besteht war ich dann bei BMW...naja komischer weise konnten sie keinen Fehler feststellen und haben auf verdacht die Pumpe getauscht.
Was soll ich sagen...Tage später wieder ein Ausfall...wollte eigentlich wieder zum freundlichen aber dann funktionierte es ca 2 Monate ohne Probleme. Tja und heute bei Schneefall und Salz auf der Scheibe wieder der Ausfall. Sehr ärgerlich!
Da der Fehler nur sporadisch auftaucht und die Pumpe neu ist schließe ich mal darauf das es nicht die Pumpe ist.
Hat jemand das gleiche Problem schon einmal gehabt oder irgendeine Idee was das sein könnte? Werde auf jeden fall nochmal zu BMW gehen aber irgendwie hab ich das Gefühl das die den Fehler nicht finden werden wenn es gerade mal wieder funktioniert...
Was mir auch aufgefallen ist...falls ich mich nicht irre....müsste nicht eine Warnmeldung erscheinen falls zu wenig Wasser im Behälter ist??
gruss Christoph
gruss Christoph
