Spurplatten Demontage , Hilfe !!
LessieZ4
25 Oktober 2003
habe da eine technische Frage bezogen auf die Demontage der Spurplaten.
Die Platten sind aus Aluminium, der Hersteller ist Powertech.
Pro Achse beträgt die Verbreiterung 30mm.
Nun zu meinem Problem:
Die Dinger sind an allen ! Achsen total fest.
Habe schon fast alles versucht (WD 40) aber da rührt sich nix.
Gibt es da irgend einen Supertipp, außer vor der Montage Fett zu benutzen ??
Vielen Dank
Sascha
AW: Spurplatten Demontage , Hilfe !!
LessieZ4 schrieb:
Vielen Dank
Sascha
Was für ein System, angeschraubt (1) oder mit verlängerten Radschrauben montiert (2)?
Bei (1):
längere Radschrauben in das Gewinde für die Felge reinschrauben, dann drückt's die Platte weg.
Bei (2):
Entweder mit Spezialwerkzeug / Abzieher oder _beherzt_, mit einem Stück Holz/Hartgummi dazwischen, mit nem Hammer draufdreschen.
Hallo Megges,
habe leider die Zweite Version mit den verlängerten Radschrauben b:
Der Gummihammer war schon heftigst in aktion }( aber leider kann ich keine der vier Platten zum Aufgeben zwingen.
Naja dann muss ich mal gucken, evtl kann mir da ne freie Werkstatt die Arbeit abnehmen, die werden wohl mehr Erfahrung mit sowas haben.
Trotzdem Danke
Sascha
