Standheizung - Frage
skrylle
1 Juni 2010
ich habe eine Webasto Standheizung verbaut, Bedienelement ist irgendein Vorgänger des Telestart T91 (link siehe hier: http://www.standheizung.de/index.php?id=901). Habe leider keine Dokumentation dazu und muss mich daher an die Homepage halten.
Wenn ich die Heizung einschalte, springt sie an, innendrin kommt auch Luft aus den Düsen, der Motor wird ganz leicht warm. Das problem dabei: sie geht nach ca. 3 Minuten wieder aus.
Was ich bislang gemacht habe: die Fernbedienung laut der Beschreibung auf der Homepage so programmiert, dass die Heizung 30 Minuten laufen sollte. Die Klimaautomatik ausgeschaltet. Die Batterie der Fernbedienung ersetzt.
Was kann ich noch tun? Die Homepage gibt leider nicht viel her, die Dokumentation beschränkt sich leider auf eine Flashapplikation mit wenig Infos.
Muss ich eventuell die Umprogrammierung der Heizdauer dirket in der Nähe des Autos vornehmen? Oder sind die Infos nur auf der Fernbedienung gespeichert? Kann es daran liegen, dass der Sprit im Vorratsbehälter der Heizung zu alt ist? Man sollte die Heizung eigentlich jeden Monat einmal laufen lassen, das habe ich nicht gemacht, aber würde die Heizung dann überhaupt anspringen?
P.S. hab grad nochmal gegoogelt, es ist dieses Bedienelement hier (Telestart T90):
http://www.campingshopwagner.de/images/product_images/info_images/21587_0.jpg
bist du dir wirklich sicher, die heizdauer auf 30 min eingestellt zu haben? denn 3 Min sprechen deutlich dagegen. also dass du eine stelle zu wenige einprogrammiert hast
Ach ja, ich habe die selbe Standheizung, allerdings mit ThermoCall, daher programmiere ich wenn, über das Telefon :(
Meine SH ist identisch mit Deiner: Meine SH schaltet sich nur dann nach 3 Min. aus, wenn die Batteriespannung zu gering ist. Das ist wohl zum Schutz, damit man immer nochmal starten kann. Also, Batterie fit machen! ;)
Soweit ich die Anleitung verstanden habe, kann man nur in 10-Minuten-Schritten programmieren.
Ich werde mal die Batterie prüfen! Hab grade auch nochmal gegoogelt - es kann alles mögliche sein. Wasserpumpe in der SH defekt, Flammwächterschalter...
Ärger mich schon, dass ich die Heizung nicht früher überprüft habe, als es noch Gewährleistung aufs Auto gab.
Ich nutze meine SH auch im Sommer, und zwar zum Motorvorwärmen, denn man muss ja keine Warmluft nach innen lassen. Einfach Heizungsschalter auf "kalt" stellen und SH aktivieren, dann wird nur der Motor vorgewärmt (auf ca. 70 bis 80 Grad)... so vermeide ich echte Kaltstarts und kann etwas früher Vollgas geben ;)
