Standlichtbirne 2.5si FL 2006 tauschen
Franky084
26 Juni 2009
Mein Standlichtbirnchen hat gestern den Geist aufgegeben. :#
Ich finde die Birne nicht im Scheinwerfer oder muss der raus dazu?
Hat jemand Ahnung davon?
Danke.
AW: Standlichtbirne 2.5si FL 2006 tauschen
Also es ist eine sehr große fumellei, du meinst die aber von den Ringen oder? Wenn ja, fast besser wenn du das Rad abbaust und dann brauchst du einen Torx schraubenzieher.
TIm
Ja, der Ring funktioniert nicht mehr. Wird ja von der Lampe ausgeleuchtet.
Habe aber weder einen Wagenheber, weil der Zetti mit Runflat reifen ausgeliefert wurde und Torx hab ich auch nicht.
Jemand aus der Nähe von Stuttgart da, der sich das zutraut?
es lässt sich sicherlich leicht selbst austauschen - wie bereits gesagt, am besten mit abgeschraubten Vorderrad.
Nachdem die Scheinwerfer nach dem Öffnen leicht undicht werden und beschlagen, würde ich den Gang zum :) empfehlen und ggf. im Falle des Beschlagens dort nochmals vorstellig werden.
Morgen versuch ich es nochmal.
Wirklich schlauer bin ich aber nicht :9
Hat jemand einen Screenshot aus dem TIS?
