Hallo zusammen
Leider habe ich über die Suchfunktion nichts Konkretes gefunden. Im Kontext der Verdeckprobleme kommt meistens die Hydraulikpumpe zur Sprache. Probleme hiermit führen wohl dazu, dass das Verdeck nur mit manueller Unterstützung öffnet.
Nun zu meinem Problem: Öffnen des Verdecks funktioniert ohne Probleme und Geräusche. Das schliessen des Verdecks funktioniert soweit auch ohne Probleme. Erst wenn das Verdeck schon geschlossen ist und dann - so wie es sich anhört - verriegelt, wird es auf einmal von hinten links sehr laut. Anfänglich ist das Problem nur sehr sporadisch aufgetreten, doch nun bei fast jedem Schliessvorgang.
Bei meinem Fahrzeug handelt es sich um einen Facelift mit derzeit ca. 30.000 KM
Besten Dank und Grüsse
