Störung bei Wechsel der Fahrmodi
mausbiber
13 Juni 2005
Mühltal
BMW Z4 G29 M40i
Hallo wertes Forum,
seit einigen Tagen tritt sporadisch ein Problem beim Wechsel zwischen den Fahrmodi, Sport, Comfort und Eco auf, dass sich wie folgt darstellt.
Als Standard ist ja Comfort hinterlegt und wenn man dann während der fahrt auf Sport schaltet gelingt das in der Regel auch aber danach in Comfort oder Eco zurückzuwechseln gelingt nicht per Knopfdruck, es wird dann Auto Hold aktiviert und erst beim zweiten, dritten oder vierten drücken auf den jeweiligen Fahrmodus wird dieser erst wieder aktiviert.
Es sind einige Dinge per Bimmercode geändert aber alles im normalen Rahmen ohne hierfür den Expert-Mode zu nutzen.
Es tritt nicht immer auf und daher ist es nicht möglich eine konkrete Ursache zu lokalisieren.
Vielleicht hatte hier jemand bereits ein ähnliches oder identisches Problem und dementsprechend einen Lösungsweg.
Sollte es andauern wird wohl der Händler mal bemüht um ein Software Update einzuspielen und den Ghost in the Machine zu vertreiben.
Danke
Könnte es sich denn nicht um ein elektrisches/mechanisches Problem der Schalter oder Schaltereinheit handeln. Stecker nicht gescheit gesteckt, Kabelbruch etc.
Ich denke das kann man fast ausschließen, Fahrzeug ist aus Ende 2024 und hat gerade mal 5tkm aber möglich ist alles.
Es sind einige Dinge per Bimmercode geändert....
Um einen evtl. Zusammenhang mit den Codierungen auszuschließen, würde ich erstmal ALLES auf Werkzustand zurücksetzen - also die Codierungen löschen. Das solltest Du eh machen, bevor Du zum Händler/ zur Werkstatt fährst....denn das Erste, was er sagen wird ist: Sie haben etwas codiert und das hängt wahrscheinlich damit zusammen....wir machen da nichts, bzw nur gegen Bezahlung, weil damit die Gewährleistung erloschen ist. :) :-)
Hallo wertes Forum,
Danke
...hast Du das schon mal an die BimmerCode Hotline weitergeleitet? Die reagieren in der Regel recht flott und stellen einen Fix zur Verfügung, wenn dies auf BimmerCode zurückzuführen ist.
Was die natürlich dringend brauchen: Deinen aktuellen Fahrzeug FW-Stand und Dein Fahrzeug BJ. ;)
Ich habe ziemlich viel mit BC geändert (auch im Experten-Modur) und hatte solch ein Problem noch nie.
Habe ihnen geschrieben, es soll erstmal das allererste Backup installiert werden, dann sieht man weiter.
