Stoßdämpfer und Domlagerwechsel vorne
Heimbo
17 April 2017
Bonn
BMW Z4 e85 roadster 2,5i
habe schon gesucht und nichts gefunden. Gibt es hier irgendwo eine Anleitung zum Wechsel der vorderen normalen Stoßdämpfer?
Eingebaut werden Lemförder Domlager und Sachsdämpfer.
Also das sollte sich aber schon finden lassen.
Fahrzeug hoch
Rad runter
Xenon Sensor rechts am querlenker lösen
Federspanner ansetzen
Klemmschraube am achsschenkel lösen
Schrauben am domlager lösen
Federbein rausnehmen
Federbein zerlegen und neu montieren
Jetzt alles wieder rückwärts.
Das wars so im Groben.
Beim e46 ist es identisch, da findest Du tausend Anleitungen dazu.
Fahrzeug hoch
Rad runter
Vorderachse muss komplett in der Luft sein, wg. dem Stabi.
Fahrzeug hoch
Rad runter
Den Federspanner brauchst du noch nicht ansetzen, das Federbein geht komplett mit Feder und Domlager raus[emoji482]
Danke schon einmal. Also der Wagen kommt auf die Bühne. Werde mich an die Anleitung halten. Mit dem Spanner schaue ich mal.
Also Koppelstange ab?
Und danach Spur einstellen?
Koppelstange ab
Sensor Leuchtweitenregulierung abbauen
Leitungen aus dem Halter am Federbein ausclipsen
Muttern am Dom lösen aber noch nicht ganz abdrehen
Achsenkel abstützen
Klemmung am Achschenkel lösen und mit einem Keil (Meißel) etwas spreizen
Achsschenkel ablassen (auf Leitungen achten)
Federbein demontieren!
Anzugdrehmomente im T*s sowie die zu ersetzenden Schrauben und Muttern!
Viel Spaß und Erfolg[emoji106]
Koppelstange ab
Achsenkel abstützen
Knutscher... sowas von bingo ;-)
So, um hier mal abzuschließen. Hat alles super geklappt und die Anleitung von Bernd reicht. Habe den Sensor gesucht bis mir auffiel das ich kein Xenon habe ;-). Ein Problem war der Federspanner. Die Dämpfer sind richtig kurz und uns fiel das erst auf als alles ab war. Haben dann mit 2 Spannern und Silikonspray gearbeitet. Also vorher checken ob der Federspanner der Richtige ist macht Sinn. Ansonsten recht einfach. Thx an Alle
