Sven-Z
- 29 August 2003
Hallo zusammen!
Anbei eine Anleitung, wie man hinten die Stützlager wechselt.
Ohne Gewähr auf Richtigkeit. Bitte jeweils das von BMW vorgeschriebene Drehmoment beim Anziehen der Schrauben/Muttern und ARBEITSSICHERHEIT beachten.
Habe die Stützlager letztes Wochende getauscht (die vom e36 ///M) - es ist ein völlig neues Fahrgefühl.
Stückliste mit Nummern und Preisen wird noch nachgereicht.
Symptome:
1. Vorderwagen wippt bei Bodenwellen
2. Quietschen/Poltern aus Verdeckkasten
3. Kein Vertrauen in Hinterachse bei schnellen Landstrassenkurven (Hinterachse "schwimmt")
Ausbau:
1. Fahrzeug aufbocken
2. Hinterrad abschrauben
3. Querlenker mit Holzklotz o.ä. abstützen
4. 2 Muttern des Stützlagers im Verdeckkasten lösen
5. Stoßdämpfer unten lösen (1 Schraube)
6. Stoßdämpfer herausnehmen
7. Vierkant (oben) des Stoßdämpfers in Schraubstock einspannen
8. Schraube von Kolbenstange lösen und Stützlager abnehmen
Einbau:
1. Neues Stützlager (mit neuer Dichtung) auf Kolbenstange stecken
2. Selbstsichernde Schraube ansetzten
3. Kolbenstange (Vierkant) in Schraubstock einspannen
4. Selbstsichernde Schraube anziehen
5. Stoßdämpfer unten am Querlenker befestigen (nicht ganz festziehen)
6. Schrauben des Stützlagers so ausrichen, dass sie durch die Löcher im Verdeckkasten passen werden
7. Fahrzeug leicht absenken und dadurch Schrauben durch das Verdeckkastenblech "einfädeln".
8. Mit den neuen! Muttern im Verdeckkasten das Stützlager festschrauben.
9. Fahrzeug wieder etwas anheben
10.Holzklotz entfernen
11.Rad montieren
12.Fahrzeug absenken
13.Schraube unten am Stoßdämpfer festziehen
Bitte korrigiert mich, sollte ich etwas vergessen haben.
Sven
Symptome:
Ausbau:
Einbau:
11.Rad montieren
Sven
