Subwoofer Abdeckung Hinten Demontieren (roadster)
Sebo
Ducati
10 Mai 2007
BMW Z4 e86 coupé 3,0si
hallo!
wir haben folgendes problem: wie bei einigen anderen auch, scheppert der subwoofer und wir wollen die abdeckung (hinten,mitte) deinstallieren. das problem ist, dass sie sich vorne ohne probleme lösen lässt, hinten jedoch gesteckt/befestigt ist und wir nichts abbrechen wollen. wie wird die abdeckung entfernt? ihr würdet uns sehr weiterhelfen!
danke im vorraus
mfg
sebastian
AW: Subwoofer Abdeckung Hinten Demontieren (roadster)
Klar helfen wir weiter!
Das ist eine kniffelige Angelegenheit! Du musst vorne an der Abdeckung mit einem Ruck ziehen. Da geht so schnell nichts kaputt. Dann um die Abdeckung hinten zu lösen vorsichtig hin und her, vorne hoch und runter bewegen und dabei hinten hochziehen.
Wenn du da auch mit einem Ruck ziehst, kann es sein, dass an der Kunstoffverkleidung hinten die Haltenasen abbrechen. Also schön vorsichtig...
Ist schwierig, hab auch schon eine Halterung abgebrochen...
Viel erfolg!
Timo
so, ist erledigt, klappe ausgebaut und die den subwoofer dazu, der hatte doch keinen schaden @ STT Berlin! wieder mal ein BMW montagefehler, das kabel des verdeckmotors hat auf den woofer gedrückt, funktioniert jetzt wieder einwandfrei. (haben vorsichtshalber auch den sub und die membran ausgebaut und wieder zusammen gesetzt, läuft wieder super.
danke für die hilfe
mfg
