Suche Bremsanlage VA 4-Kolben
Zetti_Zetti
13 Dezember 2005
ich suche eine 4-Kolben Bremsanalge für meinen Z4.
Am liebsten wäre mir ein Komplettset mit Sätteln, Scheiben, Haltern, Stahlflexleitungen, usw.
Favourit wäre das ATE High Performance Brake Kit.
Hat jemand eine Anlage abzugeben oder kennst jemanden :s
AW: Suche Bremsanlage VA 4-Kolben
Jap, kann ich Dir bestellen das Set. Schaue gleich mal, wat der Spass kostet, schreib Dir dann ne PM.
Komplett mit allem drum und drann komme ich auf 1.700,- € .
Hoffe, habe keine Teile vergessen und immer die richtige Anzahl an Teilen dabei.
Schlauch: 2 x 49,- € = 98,- €
Belag: 1 x 139,- €
Kontakt: 1 x 32,- €
Sattel: 2 x 499,- € = 998,- €
Halter: 1 x 57,- €
Montagesatz: 2 x 38,- € = 76,- €
Bremsscheiben: 2 x 325,- €
Summe: 2.050,- € incl. Versand.
Hier eine Übersicht der Artikel:
ATE - Schlauchleitung Bremshydraulik-Hochleistungsbremse 49,00 €
Artikel Nummer: 24.5133-0463.3
Hersteller: ATE
Artikel Nummer:24.5133-0463.3 ( DeCo-24.5133-0463.3-484 )
Bezeichnung:ATE - Schlauchleitung Bremshydraulik-Hochleistungsbremse
Verkaufsbez.:ATE - Schlauchleitung Bremshydraulik-Hochleistungsbremse
Zulassungen:104 KFZ Modelle
Auflagen:benötigte Stückzahl: 002
Einbauseite: Vorderachse
EAN Nummer:4006633116633
Beschreibung:Gewindemaß: M10x1
Länge [mm]: 501
Innengewinde [mm]: M10x1
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Hohlschraube
GebrauchsCode:463004
ATE - Bremsbelagsatz Hochleistungsbremse
UVP
[*] 139,68 €, 139,00 €
Artikel Nummer:13.0463-9964.2 ( DeCo-13.0463-9964.2-484 )
Bezeichnung:ATE - Bremsbelagsatz Hochleistungsbremse
Verkaufsbez.:ATE - Bremsbelagsatz Hochleistungsbremse
Zulassungen:1056 KFZ Modelle
Auflagen:Einbauseite: Vorderachse
EAN Nummer:4006633114967
Beschreibung:
Breite [mm]: 143,6
Dicke/Stärke [mm]: 17,5
Höhe [mm]: 50
GebrauchsCode:466000
ATE - Kontakt Hochleistungsbremse 32,00 €
Artikel Nummer:24.8190-0051.2 ( DeCo-24.8190-0051.2-484 )
Bezeichnung:ATE - Kontakt Hochleistungsbremse
Verkaufsbez.:ATE - Kontakt Hochleistungsbremse
Auflagen:benötigte Stückzahl: 001
EAN Nummer:4006633116992
Beschreibung:
Warnkontaktlänge [mm]: 596
Bremsenart: Scheibenbremse
GebrauchsCode:467001
ATE - Bremssattel Hochleistungsbremse UVP
[*] 549,50 €, 499,00 €
Artikel Nummer: 24.4406-0102.2
Hersteller:ATE
Artikel Nummer:24.4406-0102.2 ( DeCo-24.4406-0102.2-484 )
Bezeichnung:ATE - Bremssattel Hochleistungsbremse
Verkaufsbez.:ATE - Bremssattel Hochleistungsbremse
Auflagen:Einbauseite: Vorderachse rechts / links
EAN Nummer:4006633115063
Beschreibung:
Bremssattelausführung: Festsattel(4-Kolben)
Bremssystem: ATE
Durchmesser [mm]: 40
GebrauchsCode:464002
ATE - Halter Hochleistungsbremse 57,00 €
Artikel Nummer: 13.0230-0022.2
Hersteller:ATE
Artikel Nummer:13.0230-0022.2 ( DeCo-13.0230-0022.2-484 )
Bezeichnung:ATE - Halter Hochleistungsbremse
Verkaufsbez.:ATE - Halter Hochleistungsbremse
Auflagen: Einbauseite: Vorderachse
EAN Nummer:4006633114745
Beschreibung:
GebrauchsCode:462005
ATE - Montagesatz Hochleistungsbremse 38,00 €
Artikel Nummer: 13.0463-0001.2
Hersteller:ATE
Artikel Nummer:
13.0463-0001.2 ( DeCo-13.0463-0001.2-484 )
Bezeichnung:ATE - Montagesatz Hochleistungsbremse
Verkaufsbez.:ATE - Montagesatz Hochleistungsbremse
EAN Nummer:4006633116695
Beschreibung:
GebrauchsCode:465000
ATE - Bremsscheibe Hochleistungsbremse UVP
[*] 336,95 € 325,00 €
Artikel Nummer: 24.0930-0135.3
Hersteller:ATE
Artikel Nummer:24.0930-0135.3 ( DeCo-24.0930-0135.3-484 )
Bezeichnung:ATE - Bremsscheibe Hochleistungsbremse
Verkaufsbez.:ATE - Bremsscheibe Hochleistungsbremse
EAN Nummer:4006633114189
Beschreibung:
Lochkreis-Ø [mm]: 120
Bearbeitung: legiert/hochgekohlt
Lochanzahl: 5
Mindestdicke [mm]: 27,4
Bohrung-Ø [mm]: 14,5
Höhe [mm]: 54
Bremsscheibenart: belüftet
Bremsscheibendicke [mm]: 30
Durchmesser [mm]: 326
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit schwarzem Topf
Zentrierungsdurchmesser [mm]: 79
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: Bremsscheibe zweiteilig
GebrauchsCode:461003
Danke für den Hinweis.
"Normale Bremsscheiben" sind immer ein Set, daher bin ich davon ausgegangen, dass es sich hier auch um ein Set handelt.
Habe eben aber nochmal nachgesehen, ist leider wirklich nur eine Scheibe, schade.
