Suche Schaltplan für SOS und Assist Taster
zoppi
24 Juli 2009
Ibbenbüren
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
ich möchte den original SOS und Assist Taster einbauen in meinem Z4 und benötige dazu die Pin Belegung (Schaltplan).
Andi
AW: Suche Schaltplan für SOS und Assist Taster
WOW Danke Benni.
Ich glaube ich habe den Plan gefunden nur lesen kann ich ihn nicht. Ich habe gedacht die Anschlüsse für die Tastenbeleuchtung zu finden.
Vieleicht kann mir jemand helfen?
Andi
Suche immer noch Hilfe von einem Experten!
Welche der fünf Pins am Schalter sind für die die Tastenbeleuchtung und gibt es im Bereich des Ablagefachs zwischen den Sitzen eine passende Leitung dafür?
Andi
wie wäre es mit Schaltplan lesen: :y
Pin 2 ist der +Anschluss (Suchbeleuchtung 58G) bzw. Pin 5 die Masse für die Beleuchtung der Taster.
Die nächste 58G-Leitung liegt z.B. an der Ejectbox. Kabelfarbe ist immer grau/rot.
MfG
CPS
Hallo CPS,
vielen Dank es funktioniert. Zu der 58G Leitung habe ich noch ein paar Fragen. Meinst Du die Leitung nach dem Schalter für die Beleuchtung des Ablagefachs?
Oder gibt es dort noch eine Leitung, die auf Zündung oder besser auf Licht geschaltet ist? So eine Leitung suche ich.
Andi
58G ist die Suchbeleuchtung, sprich die Beleuchtung aller Taster im Fahrzeug. (Radio, EFH, KI, .......) Diese Klemme wird am LSZ mittels des Rädchens gedimmt und wird ab Standlicht eingeschaltet.
Laut Schaltplan liegt das nächste Kabel mit 58G an der Ejectbox (falls Du überhaupt BT-Freisprech hast). Ich meine nicht die Ablagefachbeleuchtung, das ist "normales" 12V.
MfG
CPS
So habe es geschafft. Vielen Dank für die Hilfe!
Andi
super :t
Was steuerst Du mit den Tastern?
Kannst Du mal bitte ein Bild der Taster im eingebauten Zustand posten?
MfG
CPS
