Supersprint Race Exhaust auf 2,5 z4?!
AW: Supersprint Race Exhaust auf 2,5 z4?!
Die x-Pipe ist nur erforderlich, wenn 2 Töpfe mit verbaut werden. Und durch den 2.Topf (rechter) ist der Batteriekasten im Weg, der natürlich zum Nachteil des Kofferraum"volumens" dahin verlegt (höher hinein ragt) werden muss! Aber es ist machbar, haben schon wenige hier umgesetzt.
Also die batterie gehört in raufverlegt und dann kann man die supersprint teile vom m z4 verbauen?
danke für die antwort
Sehr aufwendig, da der Verlauf der Supersprint Z4M Anlage anders ausgelegt ist wie beim normalen 3,0 oder 2,5er! Ausserdem ist auch der Staudruck etc. auf Basis des Z4 M gebaut worden...und nicht für nen 2,5er.
Dann noch die Batterie umlegen... ui ui ui!
Da sehe ich auch einen nicht zu verachteten Negativaspekt, der so richtig nach hinten losgehen kann. Aber ich ging davon aus, dass ihm das bekannt sein müsste. Immerhin liest man sich doch vorher schlau.... Habe mich vielleicht in diesem Fall geirrt und daher Top, dass Du das noch zur Sprache gebracht hast! :t
