Tachoeinheit defekt !!!
Seb1fx
15 November 2003
Solingen
anderer Wagen
Hallo zusammen !!!
Ich habe seit neustem folgendes Problem mit meinem Zetti.
Nachdem ich den Wagen angelassen habe, ist mir aufgefallen das die Beleuchtung des Kilometerzählers und des Tageskilometerzählers einfach aus war.
Komisch ist das die Service Intervallanzeige weiter angezeigt wird.
Fehler:
Kilometerzähler und Tageskilometerzähler Beleuchtung aus/defekt ???
(von links ganz leicht Sichtbar und nach rechtsgehend erlischt das licht dann)
Service Intervall weiter Sichtbar.
Was muß ich tun was kommt auf mich zu ?
Sicherungen habe ich gecheckt sind i.o.
Bei BMW wurde mir gesagt, dass ich die ganze Tachoeinheit getauscht werden muß.
Wer kann helfen ?
Gruß aus Düsseldorf
...the city never sleep...
Seb1fx
hi,
gleiches hatte ich bei meinem 5er, da gab es mal schwierigkeiten mit den platinen da sind die leiterbahnen gebrochen und die einheiten mussten getauschd werden. schau aber erstmal selbst ob nicht doch nur das lämpchen defekt ist - so war es es bei mir und bmw wollte mir auch gleich einen neues instrument verkaufen.
gruß _dirk
Hi Seb1fx,
check mal dieses Birnchen !
Das ist für die Tachohinterleuchtung, das darunter für die Serviceanzeige.
Wie Du die Instrumente rausbekommst ist in Einbauanleitung BC in Technik/Interieur beschrieben.
Black ZZZ[/font]
Hi !!!
Recht herzlichen Dank für die Information und hilfe.
Dann werde ich mal das mit dem Lämpchen checken.
BC ???
was ist damit gemeint ?
Gruß aus Düsseldorf
Seb1fx
Danke !!!
Jetzt habe ich es auch *lach*
Information ist notiert und Anleitung ausgedruckt.
Gibt es irgendetwas besonderes zu beachten beim ausbau ???
oder kann ich getrost na der Anleitung vorgehen ?
Gruß aus Düsseldorf
Seb1fx
>Danke !!!
Beim Rausziehen der ganzen Einheit (am besten in den Löchern der Halterungen mit einem Schraubenzieher rein und nach hinten ziehen) sehr vorsichtig vorgehen, da die Verkleidung leiden kann, wenn der Schraubenzieher zu weit durchgesteckt wird. Keine Zange nehmen, da sonst der Lack der Halterung leidet.
Keine Ahnung, ich hab sie geschrieben.
>Gruß aus Düsseldorf
>Seb1fx
Black ZZZ[/font]
Danke nochmals für den hilfreichen Tip !!!
Birne ist getauscht und alles wird angezeigt wie vorher.
Ersatzweise ist die Birne vom Inspektionsintervall drin.
Montag hole ich mal ne neue vom freundlichen BMW Händler :d
Gruß aus Düsseldorf
Seb1fx
Die Anleitung war sehr gut ;)
Danke dir :-)
Es geht wieder alles.
Hast du eine Anleitung zum Ausbau der Seitenverkleidung wo Seitenairbags drin sind ???
Gruß aus Düsseldorf
Seb1fx
>Danke dir :-)
Schick mir mai ne Mail auf BlackZZZ@web.de, damit ich Deine eMail hab.
>Gruß aus Düsseldorf
>Seb1fx
Black ZZZ[/font]
