Tachonadeln tauschbar
thomas
15 Januar 2002
Saar/Mosel
Hi zusammen,
ich hab mal ne Frage ;o)
Sind die Tachonadeln einfach so zu tauschen?
Hat das schon mal einer gemacht am Z4 Cockpit?
AW: Tachonadeln tauschbar
Also getauscht noch nicht,aber sie abgemacht schon einfach mit einer Gabel Vorsichtig abhebeln und den genauen Sitz markieren sonst gehts in die Hose
Hört sich nur einfach an.Ich habe noch ein Tacho liegen....Wo es nicht geklappt hat
Gegen was möchtest du die vorhandenen Nadeln denn tauschen? Oder möchtest du sie einfach nur lackieren?
Ich kann mir gut vorstellen, das die Tachonadeln auf die Welle geklebt sind und somit erwärmen nicht schaden dürfte...
wenn die nur gesteckt sind, wie haste die denn dann "geschrottet" ??
@jochen ;o) sag och dir morgen abend, wenn es in trockenen tüchern ist ;o)
Das Problem ist,wenn sie nicht genau wieder an die selbe Stelle einsetzt wird geht er nicht mehr.
und markiert hast du vorne den sitz der spitze mit nem stift oder tapeband?
oder wie hast du das gemacht?
hast du bei dir tachoscheiben eingebaut?
sorry, das ich so viel frage?
Hmmm, müsste der grüne Bereich im Drehzahlbereich nicht eher in der Region 4-6tsnd sein....???
Bei 2tsnd hätt ich Angst den Motor abzuwürgen*ggg
Nicht ganz also da wo er jetzt steht habe ich ihn von Hand gedreht....da war er schon Schrott.
