Tachosignal Z4
AW: Tachosignal Z4
liegt beides auf dem CAN-Bus und kann über die OBD-Schnittstelle abgefragt werden.
AW: Tachosignal Z4
Diese Signale liegen nicht als analoges Signal an. Und sind nur, wie Jokin schon sagte als Signal auf dem CAN-Bus. Aber das hatten wir ja nun wirklich schon oft genug hier im Forum. Irgendjemand hatte das Signal mal direkt aus dem Tacho gezogen. Da die Tachonadel wahrscheinlich von einen Drehspulmesswerk angetrieben wird, muss das Signal innerhalb des Kombiinstrumentes als analoges Signal vorliegen. Dazu musst du allerdings das Kombiinstrument zerlegen und die entsprechenden Anschlüsse suchen. Bei der Drehzahl musst du selbst was bauen. Da würde ich versuchen von einer Zündspule das Signal induktiv auszukoppeln. Das müsste jedenfalls gehen. Ansonsten bleibt dir nur der Weg über den CAN-Bus. Aber soweit ich weiss haben die meisten an dieser Stelle ihr Vorhaben abgebrochen. Den ich habe nie wieder was gelesen das jemand da eine preisgünstige Lösung gefunden hat.
Dietmar
