AW: Tankdeckel wird ncht mehr verriegelt
Ich hatte das Problem noch nicht, aber ich würde folgendermaßen vorgehen:
Außen dicht neben den Tankdeckel treten und dann mit der Fernbedienung auf- und zuschließen. Dabei ist normalerweise hörbar, dass der Riegel der Tankklappe bewegt wird.
Als Variante kannst Du ja mal den Deckel auflassen und dann abschließen. Kommt der Riegel dann raus?
Wenn er bei offener Klappe sichtbar ist (ein- oder ausgefahren), sich aber nicht bewegt, dann würde ich als Nächstes prüfen, ob sich kein Stecker gelöst hat. Wenn es kein Schrittmotor, sondern ein einfacher Hubmagnet ist, dann kann man auch probieren, ob er sich rührt, wenn man direkt mit 12 Volt daran geht. Dabei sollte aber sicher sein, dass das Teil nur am Strom und nicht an einem Bus hängt.
Wenn bis dahin keine Ursache gefunden ist, würde ich in die Werkstatt gehen.
