Teilennummer Kabeldurchführung Heckklappe links
Tim Taylor
11 Juli 2004
BMW Z3 coupé 2,8i
Moin,
hat jemand eine Idee welche Teilenummer die Kabeldurchführung an der Heckklappe links hat. (Dieses ziehharmonika-artige Stück in dem die Kabel immer brechen).
Ich finds im ETK nicht.
Danke
Kompletten Rep.satz gibt es bei Ebay. Nur den Schlauch gibt es bei BMW nicht einzeln, nur in Verbindung mit dem Kabelbaum. Gruß Jörn
Unter welchem Stichwort findet man diese denn bei ebay? Hab bisher nix gefunden.
die werden dort auch nicht immer angeboten. so nen reparatursatz kann sich auch jeder selbst bauen (gibt hier auch irgendwo ne anleitung zu), sind ja nur paar litzen und quetschverbinder ;)
wenn das nicht willst, frag mal hier an:
fa. foba
anton forster
t.forster@fobo-germering.de
der hat die ne zeit lang auf ebay vertickt und sollte auf anfrage welche herstellen.
Hatte auch gerade das Problem, dass die ZV nicht mehr wollte. Hat aufgrund eines kaputten Kabels an besagter Knickstelle der Heckklappe bei geschlossenem Deckel immer die Sicherung geschossen. Dank Forum wusste ich gleich, wo ich suchen musste. ;-)
- Gummidinges runter gemacht u. etwas in die C-Säule geschoben - damit man an die Kabel kommt
- 3 Kabel m. defekter Isolierung mit Klebeband repariert
- 2 Kabel, welche fast komplett gebrochen waren habe ich Teilstücke eingesetzt, verlötet u. Schrumpfschlauch drüber
- zum Schluss den Kabelstrang mit Textilklebeband bissi verstärkt
1 Std. Arbeit - jetzt geht´s wieder. Kosten (fast) nix. Hoffentlich hält das ne Zeit.
Den ganzen Kabelstrang rausoperieren u. Reparaturkit einsetzen ... boah - wäre mir viel zu aufwändig.
