Teilenummer Airbag Steuergerät
Sjackson
20 Oktober 2020
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Guten Morgen, kann man beim z4 e85 3.0i bj 03 jedes beliebige Airbag Steuergerät einbauen und codieren oder müssen es die mit dem Teilenummer 65 77 6935920, 65776965147? Hat jemand hierzu erfahrung?
Mfg
Ich habe eben in einem anderen Forum gelesen, dass die Teilenummer 65776935920,65776965147 , 65776938264, 65776939811 und 65776962767 untereinander getauscht werden können. Ebenso bei Leebmann, hubauer und co steht, dass die oben genannte nummern in 3.0i verbaut werden können.Ich fahre seit 2 jahren wegen Kbus fehler mit abgesteckter airbag Steuergerät rum aufgrund ner Feuchtigkeitsschaden. Ich hoffe, dass die schlaflose Nächte bald eine ende haben wenn ich das richtige Steuergerät gefunden habe. Ich bedanke mich Herzlich. BB
Eine Reparatur ist nicht möglich?
ein Kollege von mir lötet dir die Stecker, Buchse usw. wieder an.
Da du es eh abgezogen hast, bau es aus und schick mal detaillierte Fotos per Mail oder Unterhaltung.
siehe auch:
Klar - Airbags sind auch nur was für Leute, die nicht fahren können - echte Männer brauchen sowas nicht...🤦‍♂️
Nachtrag von meinem Kollegen.
Dort wo SIM 220 draufsteht sollte passen.
Ins Fahrzeug Codieren muss wohl aber immer sein, wenns nicht zur Ausstattung passt.
Da erspart du dir das Risko, dass es doch nicht passt und das codieren erübrigt sich dann auch
siehe auch:
Hallo Ich bedanke mich für die schnelle Antworten. Gerne kann ich fotos zusenden. Ich denke aber es wurde schon zuviel an der platine rumgespielt, dass nichts mehr repariert werden kann. Steuergerät ist schon ausgebaut. Als ich Korrosion erkannt habe habe ich es zum nächsten Handyladen gebracht der 500 meter um die ecke ist. Meine Hoffnung war, dass wenn er mir die platine reinigt und für den Kaputten kontaktpin am stecker eine kabel überbrückt es wieder Funktioniert. Der überbrückte Kabel sollte nur zum Testzwecken führen. Elektronik Problem verschwand zum größtenteil auch aber das Steuergerät macht an einer Stelle Kurzschluss und es raucht dann. Wir haben quasi auch bisschen mit dem feuer gespielt. Er hat das sichtbare gereinigt aber ich vermute unter dem stecker ist es immer noch stark korrodiert warum es aber raucht weiß ich nicht. Leider kann ich nicht alle Fotos hochladen weil die angeblich zu groß sind obwohl die 1-5 mb groß sind. Aber da ich ja jetzt weiß dass viele Steuergeräte passen wo sim220 drauf steht werde ich mir denke ich kostengünstig eine gebrauchte besorgen.
Vermutlich ist/war nur der unter dem schwarzen Stecker defekt.
Bei deiner Schilderung würde ich aber wohl auf ein gebrauchtes ausweichen
Es gibt dreierlei Airbagsysteme am E85.
Hier gibt es eine Unterscheidung zwischen Sicherheitsmodul und Airbag Steuergerät. Das Airbag Steuergerät wurde bis 10/03 verbaut und wurde durch das Sicherheitsmodul ersetzt.
Wenn das Auto vor Baustand 10/03 hat es ein Airbagsteuergerät und kein Sicherheitsmodul. Bis Baustand 10/03 wurden separate Crashsensoren im Vorderwagen verbaut.
Ein Airbagsteuergerät kann nicht dur4ch ein Sicherheitsmodu ersetzt werden, da die Satelliten ebenfalls anders sind.
Teilenummern:
(SIM 85)
6577 6938264 (10/03 bis 04/04)
6577 6939811 (10/03 bis 06/05)
6577 6962767 (10/03 bis 01/06) letzte Variante
