CS_Z3_2.2l
- 8 Juli 2021
- Wagen
- BMW Z3 roadster 2,2i
Hallo zusammen!
Ich habe mir vor kurzem einen lang gehegten Traum erfüllt und mir einen Z3 2,2i gekauft. Nun ist mir aufgefallen, dass die Temperaturanzeige ein Eigenleben führt:
Wenn sie funktioniert, klettert sie ganz normal in den mittleren Bereich und bleibt dort, bis sie schlagartig ausfällt und ganz nach links in den kalten Bereich einknickt. Irgendwann meldet sie sich dann wieder und steht dann wieder schlagartig im erwarteten, mittleren Normalbereich. Manchmal bleibt sie beim Starten auch ganz links und "erwacht" dann erst im Laufe der Fahrt und springt in den mittleren Normalbereich. Ich vermute, dass der Anzeiger im Cockpit oder der Temperaturfühler oder das Wiring dazwischen defekt ist?!? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und das Problem behoben? Woran könnte es liegen? Falls es der Anzeiger ist, ist dieser separat austauschbar oder muss dass gesamte Kombiinstrument getauscht werden? Ist beides noch erhältlich?
Danke für Eure Feedbacks und viele Grüße
Christian
Christian
