AW: Tipp für Eintragung von Hinterreifen 245/45 ZR 17
Eigentlich ist der Reifen vom Umfang her zu groß.
Nehmen wir als Vergleichsreifen den 225/45-17 mit 1934 mm Abrollumfang,
dann hat der 245/40-17 mit 1915 mm eine Abweichung von -0,99%.
Der 245/45-17 hat mit 1989 mm eine Abweichung von +2,77%.
Zulässig sind ohne Tachoangleichung +1,5% bis -2,5%.
Möglichkeit:
Wenn du den Reifen montiert hast, lässt du eine Tachoprüfung durchführen.
Da der Tacho meistens etwas vorgeht, kann der Reifen diese Differenz ausgleichen und dann event. noch in der Toleranz liegen (sonst muss der Tacho angeglichen werden).
Wegen ABS muss du aber dann auch an der VA auf einen Reifen wechseln, der im Rahmen einer 1% Abweichung zum Hinterreifen liegt (wegen ABS).
Das wäre dann ein 235/45-17 mit 1964 mm (1,26%) oder 215/50-17 mit 1976 mm (0,65%).
Die Eintragung geht dann nur über Einzelabnahme und einen gewillten Prüfer.
