Tips Aerofront Montage
hruecker
16 Oktober 2010
Landmannsdorf
BMW Z4 e89 sDrive35is
Hallo Freunde,
ich habe von einem Forumsmitglied eine Aerofront gekauft.
Muss ich was bei der Montage beachten?
Gibt es Tips von Euch dazu?
So langsam macht der Zetti süchtig:D:t
Hansi
AW: Tips Aerofront Montage
Hallo,ein Tip hab ich.Pass auf,dass du die neue Stossstange bei der Montage nicht beschädigst und zu zweit gehts besser.Falsch machen kannste nichts,
ausser du hast den IQ von Paris Hilton. :D
Gruß Dirk.
Werden eigendlich die Halter der Nebellampen umgebaut oder
sind die halter in der Aero schon drin?
Hansi
Raufstecken und fertisch ;)
Vielelicht die Wasserdüsen für die Xenons
Was wird denn überhaubt neu dazu gebraucht?
Und was beinhaltet der Einbausatz? Nicht das ich
alles zerlege und dann feststelle, das irgend eine
Kleinigkeit fehlt.
Hansi
Hi, Hansi. Ich habe nur neue Steckstifte für die Radkästen gebraucht. Würde ich an deiner Stelle direkt tauschen. Bei mir wollten die alten nicht mehr so richtig halten und mussten getauscht werden. Also besser direkt mit einplanen / ersetzen. Die Kappen der Scheinwerferreinigungsanlage, falls vorhanden, musst du selbst umbauen / stecken, da diese bei der Airofront nicht dabei sind, ebenso wie das Embleme ( war bei mir jedenfalls so ). Gitter / Nieren einfach umstecken.
Wenn du sie alleine umbaust, lege dir eine große Decke unter ( Kratzschutz beim ablegen, um Kabel / Scheinwerferreinigungsdüsen usw. an / ein zu stecken ).
Viel Spaß an der neuen Front.
