TÜV-Einzelabnahme: Getriebe oder HAG
olli2p
28 April 2005
Hallo Leuts,
wie sieht das eigentlich mit 'ner Einzelabnahme beim TÜV aus, wenn ein anderes BMW-Getriebe oder BWM-Hinterachsgetriebe eingebaut wird?
Bin für jede Rückmeldung dankbar!!:)
Grüße aus M,
olli2p
AW: TÜV-Einzelabnahme: Getriebe oder HAG
hi,
nun es wird so niemand merken.
wenn du es eintragen lassen möchtest wirst du eine unbedenklichkeitsbescheinigung seiten bmw brauchen. ob sie diese geben, dürfte auch zwecks schadstoffeinstufung dann eher unwahrscheinlich sein.
Sorry, aber wen interessiert ob ein Getriebe oder Differential eingetragen ist? Ich sag ja nicht generell legal-illegal-sch..egal, aber das juckt doch jetzt wirklich niemanden. Selbst wenn du das Auto um den Baum wickeln solltest, werden sie kaum die Teile-Nr vom Getriebe checken und dich dann hängen lassen. Was für Teile möchtest du denn einbauen?
LG Peter
Vielen Dank für die Antworten!!
Jedoch stellt sich wirklich die Frage: Was passiert im Fall der Fälle!!??
Denke über kürzer übersetztes HAG und 6Gang Getriebe nach...
(falls es reinpassen sollte)
Grüße,
olli2p
hi,
eine andere möglichkeit dürfte dann noch eine anfrage an die diversen tuner wie hammann, schnitzer, g-power, hartge und alpina sein.
eventuell haben sie schon abgenommene umbauten gemacht.
olli2p schrieb:
Hallo Leuts,
Grüße aus M,
olli2p
Hallo, das größte Problem bei dieser Aktion dürfte das Abgasgutachten sein, denn wenn du Teile verbaust die es so an diesem Fz. nicht gegeben hat, gibt es auch kein Gutachten. (zumindest nicht von BMW). Also ich würd einfach mal beim TÜV nachfragen, oft hat man Glück und findet einen kompetenten und hilfsbereiten TÜV Beamten (Glückssache) der darüber Auskunft geben kann unter welchen Umständen, Auflagen, Gutachten, etc. er so etwas eintragen würde. Wenn man ordentlich und vor allem freundlich VORHER! fragt und nicht mit ner "Kasperhütte" ankommt kann man viel erreichen. Am besten einen Termin vereinbaren da Prüfer die so etwas eintragen meist nicht jeden Tag vor Ort sind. Also ich hab so eigentlich immer alles eingetragen bekommen und den Stempel erhalten.
Ansonsten über die einschlägigen Tuner versuchen, wahrscheinlich einfacher aber teuerer.
Gruss Atze
