Überarbeitung / Optimierung der Hinterachse
Da fällt mir ein, da man mit PU Lagern die Standplatten so stark spürt, fällt die Option für Wenigstfaher wie @CityCobra eigentlich total flach :D
Auf der Suche nach Optimierungsspielraum habe ich gerade gesehen, dass der Z4M an der Hinterachse die selben Lager wie der 3.0si verbaut hat. Ausnahmen sind der Achträger und, interessant, das äußere Lager des unteren Querlenkers. Das ist beim Z4M nämlich das gleiche Kugelgelenk, wie außen am oberen Querlenker: Lager Nr.3 bzw. Nr.2
Lager Nr. 2 ist beim 3.0si identisch, Nr. 3 ein Gummilager. Das bestärkt meine Vermutung, dass dort ein hartes PU Lager sinnvoll ist.
Vom ersten Impuls vielleicht nicht aber bei weiteren Korrekturen macht die Elise mit kleinsten Lenkbewegungen genau das, was sie soll und eiert nicht indifferent und gefühllos um die Lenkstange wie der Z4. Als Vergleich dient mir meine Rumpelkiste mit Meyle Querlenkern und Lager (übrigens problemfrei) und eine neue Elise Sport 220. Allein die doppel Querlenker sind ne ganz andere Nummer als das Mc Pherson Federbein am Z.
Ich rede von einer S2 (bisschen fair sollte es bleiben). Vergleichszetti hat PU Lager, HR Stabis, KW CS, PSS und Wolfgang Weber. Die Elise lässt sich wahrscheinlich weiter hoch pushen als der z4, das kann ich nicht beurteilen.
H und R Stabis hab ich auch drin aber nur M Federn mit Bilstein B8 Dämpfer. Die Elise hat noch 195er vorne und Semis. Ich zögere gerade mit dem Kauf weil der 3 Liter mit kurzem HAG und Sperre einfach so viel geiler ist als der Toyota mit Kompressor und ohne Sperre...
4 zylinder kann ich noch lange genug fahren [emoji15]
Nochmal kurz zu den MK-Rennsporttechnik Uniball Längslenkerlager:
In der Beschreibung heißt es:
Deutlich verringerte Belastung für die Karosserie/Achsaufnahme da der Längslenker seiner Vorspurkurve durch das Uniball-Gelenk folgen kann ! und nicht wie beim Serienmäßigen Gummi oder noch schlimmer Teflon/Kunstofflager verspannt wird.
Quelle: http://www.mk-motorsportteile.de/epages/63717011.sf/de_DE/?ObjectID=30074539
Hier wird aber über eine höhere Belastung unter Verwendung dieser Lager diskutiert, oder verstehe ich da etwas nicht richtig?
Diskutiert wird hier vieles :whistle:
Die Aussage ist ziemlich genau das, was ich seit langem hier predige: entweder original oder Uniball, aber keinesfalls PU Lager an der Stelle.
Ist angekommen, aber Uniball ist ja nicht gleich Uniball, es gibt diverse Anbieter.
Wie groß sind da die Unterschiede von der Konstruktion, Qualität, Verarbeitung etc.?
Den Mario Kressel habe ich bereits angeschrieben und warte nun auf eine Rückmeldung.
Zu den Qualitätsstufen kann ich wenig sagen, mir sind außer MK bisher auch noch keine anderen Hersteller bekannt für das Lager in Uniball, habe aber auch nicht nach Alternativen gesucht. Zum einen fahren es mehrere Bekannte problemfrei, zum anderen sind seine Produkte allesamt qualitativ top in meinen Augen.
Kennst du andere Anbieter?
Der Mario hat mir heute auf meine Fragen geantwortet -
Grundsätzlich sollte man auf formstabile Lager in den Längslenker verzichten, da der Lenker dann grob ausgedrückt nur noch eine lineare Hub (auf und ab) Bewegung machen kann.
Der Lenker sollte aber einer Kreisbahn ( Spurkurve ) beim ein und ausfedern folgen, daher ist hier ein Uniballgelenklager welches diese 3D Bewegung zulässt genau richtig.
Link zum Lager:
http://www.mk-motorsportteile.de/ep...h=/Shops/63717011/Products/"Uniball-Lager M3"
Zusätzlich kann man mit den Starren HA Lagern die Performance, das Feedback sowie die Fahrbarkeit nochmal deutlich steigern.
Technisch gesehen sieht das dann wie folgt aus:
Der Achsträger wird starr mit der Karosserie verschraubt wie zb beim M3 GTS, M3/M4.
Somit gibt es keine Elastokinematische Spur, Sturz und Achsversatz Änderung im Fahrbetrieb.
Link zu den Lagern : ( gibt es nur noch in Schwarz Eloxiert )
http://www.mk-motorsportteile.de/ep...th=/Shops/63717011/Products/"Alulager HA e46"
Hier ein Video zur Veranschaulichung ( kein BMW aber es ist applizierbar )
Den Rest der HA würde ich nur bei Rennautos ändern da alle anderen Änderungen deutliche Komforteinbußen mit sich bringen.
Wir verwenden ausschließlich Fluro Motorsport Lager, diese sind Wartungsfrei sowie Wasser bzw Salzwasser Stabil.
ps. der Umbau auf ein Lamellensperrdifferential ist dann auch nochmal ein Sprung!
Interessante Infos von Mario. Bestätigt absolut die Aussagen von @Malteser
Gibt es eigentlich auch Uniballgelenke für den Längslenker, die eine Schutzmanschette haben? Wie sieht es mit den angesprochenen Fluro Lagern aus? Bei der offenen Konstruktion hätte ich zu viel Angst, dass Dreck und vor allem Salzwasser hineingelangt und das Lager zerstört.
Ansonsten bleibt wohl wirklich nur das originale Gummilager für die Längslenker...
Haltet ihr diese Kombination für sinnvoll:
Längslenker: original Gummilager (oder "dichtes" Uniballgelenk)
Querlenker oben+unten an Achsträger: PU "weich" (Strongflex rot)
Querlenker unten an Achsschenkel: PU "weich" (Powerflex road series [das Strongflex Lager passt nicht, @GuidoK musste seine Lager bearbeiten])
Querlenker oben an Achsschenkel: original Kugelgelenk
Achsträger an Karosserie: PU "hart" (Strongflex gelb)
Differential an Achsträger: original Gummilager?
So lautet meine aktuelle Tendenz zur komplexen Thematik.
Edit: Keine Ahnung, was hier in mich gefahren ist für die unteren Querlenker außen ein "weiches" Lager zu wählen. Weiter oben habe ich ja schon erwähnt, dass der Z4M dort ein Kugelgelenk verbaut hat und daher vermutlich ein hartes Lager oder eben Kugelgelenk sinnvoll ist.
Am unteren QL innen würde ich nicht das Lager von Strongflex nehmen da es - im Gegensatz zu Powerflex oder Superpro - nicht über eine äußere Metallhülse verfügt.
Unterer QL außen dürfte meiner Meinung nach auch gerne härter sein. Siehe echte M Version wo dort ein Kugelgelenk verwendet wird
Ja, leuchtet beides ein. Wie sollen die Strongflex Buchsen im unteren Querlenker innen überhaupt ordentlich und dauerhaft halten ohne Hülse? So langsam erklärt sich der niedrige Preis von Strongflex Lagern...
Haben die Strongflex Buchsen für den Längslenker an den Karosserieaufnahmen auch irgendwelche Konstruktionsfehler oder kann man wenigstens die bedenkenlos kaufen? :confused:
Wie die halten sollen?
Ein ganz bißchen bis zum zerfleddern [emoji6]
Da ich mich auch schon seit einiger Zeit mit dem Thema des Thread beschäftige möchte ich Euch meinen aktuellen Stand nicht vorenthalten:
QL oben/unten innen: Powerflex Lila
QL oben außen: originales Kugelgelenk
QL unten außen: PU hart - a.e. Strongflex Gelb.
LL: Kugelgelenk
Tonnenlager PU hart, a.e. Strongflex Gelb
Diff-Lager Lemförder Gummi
Oder einen guten einstellbaren unteren QL wenn ich noch einen mit stabiler "Gabel" zu einem fairen Preis finde.
Die von Eibach sind toll gemacht aber leider auch sau teuer ☹
Liest sich stimmig.
Nur QL unten außen: Das Strongflexlager passt doch nicht richtig oder wurde die Konstruktion mittlerweile verändert? Guido hat an den Außenseiten der Buchsen etwas Material wegfräsen müssen.
Ok - das mit der mangelnden Passform des Strongflex Lagers ist natürlich Mist [emoji13]
Dann halt Powerflex Schwarz/hart die es für diese Stelle auch gibt.
Danke für den Hinweis [emoji106]
Also ich muss sagen, dass das SF Zeug bei mir gut funktioniert. Es hat auch alles soweit gepasst. Nur die QL für den Sturz waren nur mit sanfter Gewalt in den Achsträger zu bekommen.
Wer musste denn was bearbeiten? Ich bin zu doof für die SuFu.
Das Längstlenkerlager werde ich bei mir auch noch gegen das Uniball tauschen. Klingt nachvollziehbar und sollte die Performance nach vorne bringen. Leider nicht gerade günstig, aber auf die Euros kommt es mir auch nicht mehr an
Im Moment ist SF Rot da drin.
Sonst bei mir
Innere QL rot (würde ich jetzt in gelb oder von PF schwarz nehmen, je nach Budget)
Äußere QL gelb (BMW nutzt ein Kugelgelenk. Wurde das "wofür" schon irgendwo erklärt?)
Tonnenlager gelb
Stützlager Powerflex
Diff Serie
Fährt gut und ist nicht zu hart für mich. Nach ein paar Tausend km hat sich auch noch nichts aufgelöst. Mal sehen wie lange das auch so bleibt. Bin aber optimistisch :)
Sew
Kann man den nicht unten außen auch ein Kugelgelenk einpressen wie beim M? Oder passt es nicht von den Maßen?
Wär doch sonst die beste Lösung.
Ich würde als Längslenker-Lager anstatt der offnen Unibal dann eher zu diesen Lagern greifen:
http://www.bimmerworld.com/Suspensi...ies-and-Z4-Rear-Trailing-Arm-Bearing-Kit.html
Da verschlossen, gibt es auch keine Probleme mit Winterbetrieb etc.
Bedeutet es das trotz dieser Aussage Probleme bei den Uniball Längslenkerlager von MK-Rennsporttechnik zu erwarten sind?
Hört sich für mich zumindest nicht so an.
Top! Jetzt noch etwas günstiger und aus Deutschland (wegen Einfuhr/Zoll) und ich bin dabei :thumbsup:
Diese Fluro Lager sind ebenfalls offen. Alleine durch die hohe Oberflächengüte des Stahls ergibt sich der Korrosionsschutz. Wenn nun diese makellose Oberfläche mit der Zeit durch Schmutz rauer wird, wird es früher oder später ebenfalls rosten... Diese Lager sind für mich nicht der Weisheit letzter Schluss. Wartungs- UND rostfrei sind die für mein Verständnis jedenfalls nicht.
Es gibt wohl auch gekapselte Lager von Fluro, allerdings habe ich keine in passenden Größen gefunden. Da wäre dann auch so eine "Halterung" wie bei den von @Hell046 verlinkten Lagern notwendig.
