unregelmäßiges Klackern hinten
Niellzzo
14 Februar 2006
BMW Z3 M roadster
Hi!
Ich höre seit einigen Wochen an meiner HA irgendwo ein Leises Klackern ( wie ne Schraube in ner Plastikbox) wenn ich im 1ten oder 2ten Gang langsam fahre. War dann mal beim:) und der konnte auf der Bühne nur ein eventuellen Grund finden, nämlich die Pendelstütze links hinten. Die kann es aber meiner Meinung nach nicht sein bei dem Geräusch, mal abgesehen davon dass die im gleichen Zustand wie rechts ist... Bin nun ein wenig ratlos, hat schon einmal jemand was Ähnliches gehabt? Hab ein wenig Angst, dass das in Richtung Diff / Antrieb geht...
Niellzzo
AW: unregelmäßiges Klackern hinten
moin!
meiner macht das auch, allerdings extrem leise und nicht auf ganz ebener strecke. hatte damals auch mal einen probegefahren, bei dem das extrem laut war. der vorbesitzer meinte, da sei irgendwann mal eine schraube im kofferraum vergessen worden und die rolle jetzt hin und her...hab dann besser die finger davon gelassen.
hab aber keine ahnung, was dahintersteckt.
diff glaube ich allerdings nicht.
gruß
yzer
Tach auch,
nur mal ein paar Spekulationen:
Handbremsseile zu lose => klackert bei holprigen Strecken => Seile nachspannen am Handbremshebel
Hinterachsträger lose => sieht man im Kofferraum am Ende der Werkzeugwanne wenn Schweißpunkte ausgerissen sind => wird bei BMW auf Kulanz repariert
Irgend etwas im Batteriekasten oder im Reserveradhalter lose????
So das waren so weit meine unqualifizierten Vermutungen. ;0)
Gruß und viel Erfolg beim Suchen!
Alexander
Hallo Leute!
Ich denke mal ich habe ein ähnliches Problem, Z3 2.8 DV BJ.99. Bei guten Fahrbahnverhältnissen hört man nix :t aber wenn die Straße wirklich schlecht ist, dann poltert es manchmal (komischerweise nicht immer) irgendwo hinten :a . Die Schweißpunkte sind ok, also kanns der Hinterachsträger nicht sein.
Hab auch mal gelesen es könnte die Tankbefestigung sein? Ich werd mal beim :) vorbeischauen, denke aber nicht, daß der was finden wird.
lg
nightsider
Ich hatte mal ein Klackern wg., defekter Stoßdämpfer-Stützlager.
Stützlager gewechselt = Klackern weg ;)
Viele Grüße
atpl2005
