V28 Niederländische Menus und Sprache
robertmurk
31 März 2007
BMW Z4 e89 sDrive35is
Für allen aus NL die die Niederländische Menu's und Navi Stimmen drauf haben wollen:
V28 NL with BMW logo - Page 2 - X5world
Wenn du diesen Link gefunden hast, geh auf die Seite runter bis Post #19 (steht rechts), dort findest du ein Download link.
Wenn den Datei runtergeladen worden ist, auspacken mit WINRAR. Es wird ein datei V28NL.ISO erstellt diesen mit Alcohol120% auf CD brennen. Andere Programme wie Nero können ein Fehlermeldung geben. Benutze deswegen Alcohol120%.
Dann ins Auto reinspeilen:
Zundschloss auf 1.
Navi DVD raus.
Gebrennte CD rein (Wenn du schon eine version 28 drauf hast, dan wird nichts passieren, weil den Rechner denkst das die Version schon geladen worden ist. So wenn du V28 drauf hast, erst V27 oder V29 drauf spielen, dan wieder V28 laden).
Die installation lauft von selbst.
Zundschlussel nicht drehen, kein Tür offnen, nur warten. Du bekommst eine Meldung das die Software installiert wird, dann geht den Bildschirm auf Schwarz. Nach eine Minute sieht du wie die Software geladen wird.
Du bekommst eine Meldung um den CD raus zu werfen und auf OK zu drucken (Rechte Drehtaste drucken), der Navi macht eine Neustart.
Dann auf dem Setting Menu die auf die GB Sprache ändern (die Sprache NL ist nicht auf dem Menu drauf, weil das nür den BMW Händler das kann oder das musst du selber machen durch tief im System rein zu gehen. In diese version ist deswegen Niederländisch unter die GB option versteckt.)
Jetzt sind alle menu's auf Niederländisch und auch die Stimme im Navi is auf Niederländisch.
Es kann sein das nach die Installation das "Telefon" nicht mehr auf dem Menu drauf is. Wenn die Installation komplett fertig ist und der Navi DVD wieder drin ist, kannst du den Zundschlussel seihen, wieder reinstecken und auf 1 stellen. Das "Telefon" ist wieder da.
Mit die installation verschwindet die "Perspektiv" Einstellung. Die bekommst du wieder zurück durch auf das Setting Menu zu gehen. Dann die MENU taste 10 Sekunden drucken, es gibt ein neues Menu. Auf die letzte Seite findest du die Perspektiv einstellung. Ist standard off, kannst du aber auf on abändern.
Verlasse das Menu.
Im Navi menu, kannst du die Richtung des Kartes ändern. Standard gibt es "Fahrtrichtung" und "Norden". Da gibt es jetzt auch die Option "Perspektiv".
Ich habe es gerade selber gemacht und funktionier Perfekt!!. :t :t :t :t
Grusse,
Robert.
