??? Vanos???
AW: ??? Vanos???
VAriable NOckenwellen Steuerung.
Die Vanos-Einheit kann die Einlassnockenwelle drehen. Dadurch werden die Ventilsteuerzeiten geändert. Somit wird der Drehmoment über ein breiteres Drehzahlband angehoben.
Die Doppel-Vanos Einheit kann zusätzlich auch die Auslassnockenwelle verstellen. Durch das Verstellen der Auslassnockenwelle wird eine "interne Abgasrückführung" erreicht, der Leistungsgewinn ist hier eher zu vernachlässigen. DoppelVanos Motoren erfüllen die D4/Euro4 Abgasnorm.
Gruß vom Nixnuz!
AW: ??? Vanos???
Ah,
jetzt weiß ich worum es geht. Wie siehts da bei den Z3 2,8L. aus. Haben die alle Doppelvanos?
Andy
AW: ??? Vanos???
Ab ca Mitte 99 wurde der DV verbaut. Der DV hat 142KW, der Singlevanos 141KW. Sind aber beides sehr gute Motoren!
Gruß vom Nixnuz!
