Vedeckpumpe läuft, ist trocken und trozdem geht das Verdeck nicht auf?
Harley-Z
18 April 2013
Berlin und Umgebebung
BMW Z4 e85 roadster 2,0i
Auch ich habe meine Verdeckpumpe trockengelegt. Danach funktionierte sie auch eine Weile. Doch nun läuft die Verdeckpumpe zwar aber das Verdeck öffnet trotzdem nicht.
Infos:
- Die Verriegelung in der A-Säule entriegelt
- Die Pumpe läuft so lange bis die rote Lampe blinkt
- Die Pumpe läuft auch beim schließen der Entriegelung an
- Hydrauliköl wurde bis zur Markierung nachgefüllt
Frage:
- Wie funktioniert die Entriegelung mit dem Bowdenzug zur Pumpe?
- Kann der Defekt auch woanders liegen
- Beim Nachfüllen und schließen des Hydraulikbehälters wurde die Schraube überdreht. Entsteht dort der Druck so dass der Druck entweichen kann?
Ich vermute mal das die Notentriegelung betätigt ist , dadurch wird ein Bypass geöffnet und die Pumpe baut keinen Druck auf!
Ich hab meinen Bowdenzug entfernt und den Hebel an der Pumpe festgesetzt!
Der Bowdenzug ist ja nicht mehr notwendig, da die Pumpe im Kofferraum ja zugänglich ist!
Ich müsste meine Pumpe auch trockenlegen
Seit 2 Wochen geht das Dach überhaupt nicht mehr auf.
Gibt es was bestimmtes zu beachten oder einfach in den Kofferraum verlegen, nachdem alles sauber und trocken gelegt worden ist.
Ja der ist unten.
Verdeck fängt an sich zu entriegeln und nach circa 30 cm hört es auf.
